影响BOD5测定的因素有哪些
发表于:2026-2-7 10:41:25 2882
       BOD5定义
    BOD5(五日生化需氧量)是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
    其定义是:第5天好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(mg/l)。主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,微生物在分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。
    微生物对有机物的降解与温度有关,一般zui适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在di一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定di一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示,单位:毫克/升。
  影响BOD5测定的因素
  1、溶解氧
    冬季所取的样品由于试验温度设在20℃,使得溶解氧过饱和,夏季所取的样品在20℃时溶解氧可能欠饱和。在BOD5测定前应对这些样品进行搅拌和曝气,以便使溶解氧调节到20℃饱和点左右。
  2、PH值
    应调节试验水样的pH值为6.7~7.5(pH为7.2),BOD5读数下降可能是由于正在试验样品的pH值超出了这个范围,含有大量酸或碱的样品,BOD5读数可能会低于实际含量。
    酸性或碱性水样应用适当浓度的Na0H或中和。
    如果工业废水中含有酸性或盐的氧化物,或者需要高倍稀释,对标准五日BOD5测定,可使用pH7.2的磷酸缓冲液作为稀释剂。
  3、温度
    实验时将搅拌器放置在20℃±1℃的培养箱中。BOD的测定也能超出这一温度范围,例如,有实验证明在35℃测定BOD所需要的时间可以缩短为2.5天,其测定结果与五日20℃相似。提高温度所获得的BOD值与五日20℃条件下测定的结果有很好的相关性。
    如果在采样时样品温度超过20℃,或样品温度不足20℃,可将样品放在培养箱中恒温。在样品测定前要求对样品进行处理。
干货
2026-3-28 17:33:50 回复
不错的分享
2026-5-7 23:57:04 回复
辛苦了
2026-5-9 02:34:24 回复
