衬氟轴流泵的特点介绍
发表于:2026-2-6 14:00:45|本帖共 640 字 677
       衬氟轴流泵过流部分悉数选用的优质PFA材料,对硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、强氧化剂等腐蚀性液体,适应性很强,特别是腐蚀性越强,尤能显现其功能。该泵选用特殊工艺烘熔、模压而成,其中钢衬复合泵泵体衬氟厚度10mm以上,夹板式泵泵体氟厚度25mm以上,并在氟内壁上进行特殊处理,抵抗磨蚀。
  该泵具有优良的热急变性、自润滑性和抗冲击功能。故叶轮等氟塑料关键部位不会因冲击而开裂,弥补了陶瓷泵、高硅铸铁泵易碎的缺点,因为整机功能优异,运转平稳,在-30℃~150℃的恶劣环境下可定心长期使用。 (废酸浓缩处理高温130℃,而氟资料熔点为360℃),因为叶轮、泵盖、轴套悉数选用氟资料,泵的自重大为减轻,可轻松快捷地将转子部分从泵体取出,故拆、卸、装能轻易完结。避免了硅铁泵需小心翼翼修理,惧怕破碎、放不开手脚等弊端。
  衬氟轴流泵结构是根据轴流泵所需参数特点,按流动条件规划。该泵选用后开门拉出式结构泵,拆开维修方便,检修时可不拆开联接管路,变可将泵的轴子取出。轴封选用新式组合式密封,能合适用于运送含悬浮颗粒的强腐蚀性液体。泵体流道不易堵塞,汽蚀余量大,轴及轴承规划可靠性高,以确保运行平稳,振动小,噪音低,寿命长。泵的旋转方向,在轴承支架上用箭头标明。
  衬氟轴流泵装置前应检查基础尺寸、方位、表面状态,标高是否符合规划要求。地脚锣栓孔洗灌混凝土后至少凝固48小时以上并重新检查泵的水平和笔直度。泵与电机必须装置在同一轴线上,其偏差不超过0.2mm。泵的连接管道应合理装设支架,不应使泵接受装置的重量。
有用
2026-3-30 07:34:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 18:16:21|本帖共 4 字 回复
