恒温恒湿箱保养的重要性
发表于:2025-12-20 14:01:09 3816
       恒温恒湿试验箱应该如何保养才能延长使用寿命?
  恒温恒湿试验箱的保养是一个重要的问题,不管什么设备没有很好的保养,是使用时间不长的,
  所以在这里给大家建议一些关于恒温恒湿试验箱的保养常识使其能延长使用寿命。
  总结为以下几点: 1.恒温恒湿试验箱湿球的水位检查与调整:
  恒温恒湿箱的积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低都会使湿球测试布吸水不正常,影
  响湿球的准确性,所以积水筒的水位大约保持六分满即可。积水筒水位的调整,我们是可以调整
  积水盒的高低来进行控制的。
  2.恒温恒湿试验箱湿球测试布更换:
  当测试布表面不干净或变硬,或已经做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试
  布。测试布约三个月更换一次,更换时应使用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先确定清洗
  干净。
  3.恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘**:
  冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气
  喷除灰尘。
  4.恒温恒湿试验箱检查超温保护器:
  恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定**值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护
  之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及
  无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃
5.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养 1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质**。 2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。 3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。 6.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养
  加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺
  畅。
2026-4-2 08:45:25 回复
