发表于:2026-5-10 09:55:17|本帖共 1,158 字 2410
点阵红外摄像机/第三代阵列摄像机/白光灯摄像机
双绞线视频平衡器使用超5类非屏蔽双绞线(UTP计算机网线)四对线中的一对线实时高质量的传输一路PAL、NTSC、SECAM等制式的基带视频信号,其余双绞线线对可以用来传输音频信号或控制云台的RS-485控制信号等,也可以传输更多的视频信号,而且信号之间互不干扰,传输距离0~1600米可选,可广泛应用在超市、小区、学校、厂矿、、交通等场所。
由于在双绞线视频平衡器中采用了的处理技术,很好的利用了超五类双绞线的特性阻抗、衰减与回路串扰,地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1.6km或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
双绞线视频平衡器传输设备具有的干扰抑制能力,对于干扰较大的环境,比如在电梯、电厂、水泥厂、钢厂等强电磁干扰环境,都可以很好的使用。
设备内置消除电源、磁场、脉冲、电场、抗地电位差干扰电路,具有防雷、抗静电、浪涌、过压、过流、短路、限幅、钳位等多重线路瞬态冲击保护。传输质量好、多级的防雷击设计、功耗小、可靠性高、安装调试方便,长期工作性能极稳定。
使用这种传输方式,具有布线方便、设备安装简单、可靠性高、抗干扰能力强、传输效果好、系统成本低廉等诸多优点。双绞线传输设备的使用改变了智能大厦、智能小区以及各种监控场所的传统布线方式,为监控工程系统设计提供了一种高性价比的解决方案。
产品特性:
省钱:一根计算机网络线缆(五类)同时传4路视频;也可同时传1路视频、1路控制数据、1路音频,且互不干 扰。每路信号用1对双绞线,能够同时传4路信号,取代了同轴线和控制线,大大降低传输线缆造价。
省事:组网简单,在前端安装“发射机”,在监控中心安装“接收机” ,宽电源输入(DC12V),免调试,实现透明传输。视频平衡器解决了“管道细、监控点多”的难题,免重铺设管道。旧安防网络改造,使用原有的网线(免布线),可安全传输视频、数据、音频,扩容容易。
省工:采用视频平衡器,可使主干线缆变细,从而管道变细;计算机网络线缆柔软,大大降低施工难度,有效减少工作量。设备内含多级抗雷电、抗静电、短路保护自恢复及地电位差隔离防护电路功能,返修率低于千分之三。
抗干扰:充分利用了双绞线的特性及抗共模干扰,自动补偿视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,即使在强电磁干扰环境下也可使用。
图像清晰:最远距离为1600米(无中继),长距离传输不受电磁干扰,即使在强电环境中(例如:电梯、电厂),其图像质量等同于监视器与摄像机直接相连,取代了昂贵的光纤系统。 |
