如何防止和去除FID收集极上的积垢
发表于:2025-12-20 13:44:13 2141
       如何防止和去除FID收集极上的积垢 *近有许多客户为**收集极积垢,拆洗FID 时,把喷嘴拆断造成了不可挽回的损失。依据FID工作原理,收集极对地为高阻,一般都在107欧姆以上,所以收集极的一般污染或收集极和静电计连接不佳,除非在限制灵敏度操作外不会造成严重的噪声。所以当操作FID遇到尖峰噪声(基线毛刺)不提倡首先拆洗FID检测器,而应先寻找其它引起噪声的原因如:1.气流比是否合适; 2.汽化室严重污染; 3.柱流失严重(老化不够); 4.静电放大器不稳定;5.极化电压不稳定; 6.有关信号连接接触不佳;7.市电不稳定;8.接地不正确; 9.数据处理机有故障或参数设置不合理;10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时);11.色谱柱连接以后各接头有严重漏气。只要有一定经验,上述检查即简单又直观。 我们经常看到检测器特别是收集极内沉积的白色粉末壮物质,均是硅酮型固定相流失经FID 中燃烧后生成的二氧化硅所致,为防止二氧化硅在检测器中积聚要注意:1.谱柱在连接检测器使用前充分老化;2.*好应用纯度较高(如色谱级纯)的固定相OV-101;少用纯度差的D-200;3.在满足分析对FID灵敏度要求的情况下,尽量选择大一些的空气流量,以便把各种燃烧物排出FID。在确认可能是FID污染引起某种脉冲尖峰干扰噪声后,其**积垢方法有以下三种供大家参考使用:1.注射若干微升氟里昂,燃烧形成,和二氧化硅反应后形成可挥发性物质;2.拆下检测器的有关部分如:收集极,喷嘴,壳体,绝缘体等。在超声波浴中清洗两小时,用蒸馏水漂洗。装入检测器之前,再用丙酮清洗一次;3.若相关部分特别是收集极积垢太多时,可以用细颗粒砂纸打磨清洗也是一种好方法
谢谢楼主,感谢分享
2025-12-25 20:52:29 回复
受教了,很有收获
2026-1-28 09:52:53 回复
感谢楼主
2026-5-6 11:50:25 回复
好资料
2026-5-13 14:56:04 回复
