土壤分析仪的技术分析
发表于:2026-2-5 08:26:49|本帖共 1,199 字 3119
土壤分析仪功能简介: *进口大规模嵌入式数字单片机技术,工作稳定、测试精度高、测试功能可扩展。铝合金机箱设计,便于携带、坚固耐用。 *可检测土壤及化肥、有机肥、生物肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量)、含盐量。 *可对70多种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。 *数字化线路、程序化设计,全程汉化操作系统,240×160点阵超大液晶背光显示屏幕,可最多显示简体汉字10行,每行最多15个字测试状态和操作提示一目了然,降低操作者的失误和劳动强度。*暗盒部分采用五通道固态化模块、多光路、串列式结构设计,光源与信号接收、比色暗箱体部分融为一体,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。 *采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。 *测试数据可以由用户选择存储在仪器内存中,存储记录可达20000条,断电不丢失数据库。用户可随时从仪器显示屏中调取测试历史数据进行查询,也可以将数据记录删除。 *内置板式时钟芯片,屏幕可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟。 *随机配备《计算机管理软件》,可以安装在计算机上,将仪器的测试数据上传给计算机,生成数据库,便于用户 查询、统计、对比、打印,同时远程传送,数据互享。 *供电采用单孔式独立插座,可接入220V交流电、汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他任意7.5V-35V直流电源。 *随机配备微型打印机,可随时打印测试数据,打印内容包括:检测日期、样品编号,检测项目、样品含量、作物品种、肥料品种、施肥数量等相关信息。
土壤分析仪测定元素类型: 对土壤、沉积物以及其他类似的均匀密实样品进行快速的成分分析。 元素周期表中从22号元素钛(Ti)到 94号元素钚(Pu)范围内的25种基本元素,包括所有的8种 RCRA规定的金属元素(As, Se, Ba, Cd, Cr, Ag, Hg, Pb)。 土壤分析仪测定方式: 将仪器探测头简单地接触样品便可进行检测,而无需其他任何数据输入或者再次校准的步骤。测试时间一般为100秒。 测定阈值(空气悬浮颗粒重金属含量检测应用): PPM级,检测结果的单位为ug每份(采集量),通过使用面积、体积流量和/或空气取样时间,检测结果可以很容易地转换成浓度单位。 土壤分析仪技术参数: 土壤分析仪分析范围:从 22号元素钛(Ti)到 94号元素钚(Pu)范围内的 25种基本元素 土壤分析仪检测模式:松散质(颗粒状)样品检测模式 薄层检测模式,包括粉尘检测模式,直径为 37 mm 的过滤介质检测模式 用户自定义薄层检测模式 土壤分析仪数据存储:最多可达 3000 个检测数据(附带 X 射线光谱) X射线探测器:高性能的Si-PIN探测器,塞贝克效应(Peltier)冷却器
更多土壤分析仪参考:http://www.sul2100.cn/yiqizhantings28.html
2026-3-17 21:55:19|本帖共 4 字 回复
2026-3-23 15:47:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 01:03:33|本帖共 4 字 回复
文中提到的集群控制技术很先进。
2026-9-3 23:52:55|本帖共 15 字 回复
