农药残留速测仪家庭可以用吗,农残速测仪的使用方法
发表于:2026-2-4 10:36:20|本帖共 2,343 字 3291
       自从食品安全问题成为担忧的问题之后,农药残留就成为了人们关注的对象,农药残留造成食品安全问题的主要因素之一,也是我们日常生活中比较常见的。在过去农药残留采用比较传统的检测方式,不仅效率低,检测结果也不准确,造成了严重的误判和损失。随着科技的发展,农药残留速测仪经过不断完善和应用,现已经成为食品安全检测领域的设备,农药残留速测仪能够快速的检测出农药残留的含量,让农药残留无处遁形。今天就为大家解答以下问题,农药残留速测仪家庭可以用吗,以及它的使用方法。
    农药残留速测仪家庭是可以用的,这款仪器操作简单、性价比高,而且检测精准,仪器应用广泛,内部配有指导视频可帮助初学者快速上手。
    农药残留速测仪是新一代智能型农药残留速测仪,农药残留速测仪是根据农业标准方法(NY/T 448-2001)和国家标准(GB/T5009.199-2003)中的酶抑制率法,严格遵循《GB/T5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
    农药残留速测仪可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的检测。
    农药残留速测仪能准确、快速检测出蔬菜、水果、粮食、茶叶以及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测。
    农药残留速测仪是如何快速检测出农药残留的,农药残留速测仪的检测方法是酶抑制法,这种方法大的一个特点就是快,这样极大的改善了之前的检测方式。检测对象:这种方法主要针对的是有机磷和氨基酸甲酯类高毒农药,主要是通过对比来得出农残是否存在超标情况。这类农药的危害性大,检测出这类是重要的。
    农药残留速测仪可以随处携带,可以带到任何的地方进行检测,农贸市场、超市、食堂等等地方,只要涉及有果蔬农残的地方都可以使用,都可以携带到当场使用。
    农药残留速测仪采用7寸彩色中文液晶触摸显示屏,采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,可同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
    农药残留速测仪准确性高,采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。自动化程度高,可自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
    农药残留速测仪使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的性,并利于公示。
    农药残留速测仪检测通道为12个,精度误差为±3%,线性误差为±5%,稳定性为±0.001A/hr,波长范围为412nm±2nm,吸光度范围为0.000~4.000ABS,透射比重复性为±1%,可数据储存8000条,样品检测时间为≤3分钟。
    农残速测仪利用速测卡中的酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类n药对酯酶的活性有强烈的抑制作用,使催化水解后的显色发生改变。因此,根据显色的不同,即可判断样品中含有机磷或氨基甲酸酯类n药的残留情况。
    1、接通电源,农残速测仪右侧开关拨至“开”的状态,打开上盖,等仪器自检程序完成(约5-8秒),按“START”预热,此时LED屏幕显示当前正在上升的温度。当达到设定温度TEMP(39℃)时,蜂鸣器发出“哔”的一声提示音,屏幕显示TIME1,预热结束,按下START,即可开始TIME1(10分钟)。
    2、将速测卡沿中线对折,揭去速测卡保护膜,插入速测卡,此时红色药片向上,白色药片置于加热器上。然后在白色药片上滴两滴提取液。
    3、再按“START”键,开始TIME1(10分钟),在此段,上盖应在开的状态。若操作合盖蜂鸣器会发出连续鸣音,同时农残速测仪屏幕显示“OPEn”字样(TIME1处于暂停状态)直到操作者打开上盖恢复正常工作状态蜂鸣器停止鸣叫。
    4、当TIME1完成后,蜂鸣器发出鸣叫音(5分钟内均有提示音),屏幕显示“CLOS”,提示合上前盖进入TIME2(3分钟)。若提示合上前盖,5分钟后还未合盖,屏幕显示“OFF”电脑提示关机,试纸作废。此时如果要重新工作,必须将农残速测仪右侧开关拨至“关”的状态,然后再由“关”的状态拨为“开”重新开始一轮测试。
    5、当听到六声“哔、哔”音,第二结束,也即本次操作结束,打开上盖测量试纸颜色变化。试纸显示蓝色为阴性(无毒),浅蓝色为弱阳性,白色为阳性(有毒),测试完毕向上取下试纸,农残速测仪可以开始进行下一次测试。
    6、提取液:取表面干净的果蔬5克,用剪刀剪成1cm大小,放入烧杯中,加入10毫升纯净水,用玻璃棒搅动(每个样品需要更换一次玻璃棒,或用纯净水洗三次,再使用)菜叶与水充分接触。每批做11个样,同时做一个纯净水的空白对照。每剪成一个样品,剪刀要洗净后方可处理另一个样品,以免互相污染,影响农残速测仪测试结果。
    7、农残速测仪结果判定。与空白对照卡比较,白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果,不变蓝为强阳性结果,说明n药残留量较高。显浅蓝色为弱阳性结果,说明n药残留量相对较低。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同,为阴性结果。
    山东风途农药残留速测仪在农残检测中采用严谨的检测方法,保证了检测结果的准确性、科学性,在食品安全检测工作中做出了“贡献”。欢迎大家前来咨询。
  本文:
很有价值
2026-5-1 12:07:06|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-27 19:00:47|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-19 00:37:23|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
