潜水排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果水泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可
发表于:2026-2-3 13:34:22 209
       1、潜水排污泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿过两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。 2、用500V兆欧表测量水泵电动机相同和相对绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。 3、潜水排污泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。 4、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防水泵过热损坏。安徽天耐泵阀机械有限公司 5、不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),***好能控制在建议使用扬程范围以内,以防水泵因超载而烧坏电机。 6、潜水排污泵在无特殊情况须***配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保水泵正常运行。 7、潜水排污泵的机壳地线须***严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在水泵运行时,严禁在附近安装人下水做事或移动,以防万一水泵漏电而发生意外事故。 8、潜水排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果水泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
2026-4-27 04:07:12 回复
