螺杆式冷水机组主要工作原理和特点
发表于:2026-2-3 08:30:25 977
       螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用 高效能半封闭螺杆压缩机特点: (1)能效比高 无余隙容积、机械损失小,压缩效率高。 (2)负荷性能好 压缩比高,适用于较低的蒸发温度,可应用于低温、蓄冰、热泵等领域;液压缩不敏感,尤其适合在工况变化大的场合上应用;采用滑阀调节方式改变压缩机负载,可实现25-99%多级卸载,部分负荷时仍能高效率运转。(3)运转平稳、故障率低没有吸排气阀片,连续压缩无气体压力脉冲;运转部件少、整体化强、不易损坏、维修率低、操作智能化。(4)振动小、噪音低螺杆转子用的是具有水平的第三代五对六对半非对称齿形,振动特别小,对楼内及周围环境无影响。实测噪声低于65分贝。(5)保养容易、使用寿命长。 螺杆式冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于空调系统或大型工业制冷方面。
2026-5-6 06:17:54 回复
点赞
2026-5-28 14:37:11 回复
感谢楼主
2026-6-12 13:10:50 回复
