变压器直流电阻测试原理
发表于:2026-2-2 14:43:48|本帖共 1,753 字 350
       是一家专业研发生产直流电阻测试仪的厂家,本公司生产的直流电阻测试仪在行业内都,以打造的“直流电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
    感性负载直流电阻测试仪,是变压器直流电阻测量的一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的。
  性能指标
  面板说明
  直阻仪面板如下图所示:
  ①Ia Ib Ic : 直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。
  ②Ua Ub Uc Uo :测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入
  ③ 面板式打印机 : 打印输出测量结果
  ④ 液晶显示器 : 显示测量结果和操作提示信息,同时
  在右侧的按键定义区给出当前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:
  ⑤液晶显示器对比度调节
  ⑥ 电源插座:为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。
  ⑦ 接地柱 :整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。
  直流电阻的测量,是检查绕组焊接质量和绕组有匝间短路;分接开关位置是否良好及其实际位置与指示是否相符;引出线有无断裂、松动;并股线并绕的绕组有无断股等。
    直流电阻的测量是变压器在大修、预试和改变分接开关位置后的试验项目,也是故障后的重要检查项目。
    因此,该项试验必须精心操作,尽量减少测量误差。规程规定,160kVA以上的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的2%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的1%;160kVA及以下的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的4%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的2%;测得的相间差比以前相应部位测得的相间差比较其变化也不应大于2%。
  当直流电阻测得的阻值超标时:
  ①要首考虑有无测量误差(如外引线是否有连接,试验引线是否过长或太细,接触是否良好、电桥内电池电压足不足等)。
  ②直流电阻阻值受温度影响较大,所以必须换算至同一温度(一般以20℃为准,R20=(T+20)/(T+t),T铜=235)进行对比、且一般以上层油温为依据。
  ③目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形接线,阻值超标时,也可按下列公式[RA=(RAB+RAC-RBC)/2,RB=(RAB+RBC-RAC)/2,RC(RBC+RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。
  ④分接开关接触不良,造成阻值偏高较为普遍,如开关不清洁电镀脱落、弹簧压力不足,受力不均、以及过电压时触点有积碳等,都将会造成阻值偏高。这时,应将分接开关盖打开,往返转动几次,一般可消除。
    经以上检查处理后仍超标时,说明内部故障,很有可能是绕组与引线虚焊、脱焊、断线等,或层间短路,或绕组烧毁。现场无法处理,需送检修房进行吊芯大修。
  变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可以:
  1、 检查绕组焊接质量;
  2、 检查分接开关各个位置接触是否良好;
  3、 检查绕组或引出线有无折断处;
  4、 检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况;
  5、 检查层、匝间有无短路的现象;
  6、 确定绕组的平均温升。
    所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。
    结合国家标准及电力设备预防性试验规程有关规定:
  1、 l600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。
  2、1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。
  3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 不同温度下电阻值按下式换算:
  式中:R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线为235,铝导线为225。
  相关产品详情页面:http://www.wh-huayi.com/221/
2026-5-9 06:37:56|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-29 23:58:50|本帖共 5 字 回复
面对内卷,这篇文章给出了差异化的思路。
2026-10-4 17:42:41|本帖共 19 字 回复
