阐述高低温冲击试验箱冲击试验过程
发表于:2026-2-2 14:11:28 3957
       高低温冲击试验箱是环境试验设备行业技术难度zui高的设备,根据试验方式的不同可分为两箱式、三箱式。这两种试验箱的差别在于两箱式有高温区与低温区,试验样品放置在提篮,而三箱式则是高温区、样品区、低温区,测试产品在高温与低温环境瞬间转换的性能。高低温冲击试验箱试验过程: 首先,将试验样品按标准放置在试验箱内,将温度升到温度点后保持一定的时间至试验样品达到温度并温度稳定; 其次,当高温试验结束后在五分钟内将试验样品转换到已调节到温度的低温区内,保持一小时或直至试验样品达到温度稳定; 然后,当低温试验结束在五分钟将试验样品转换到已调节到温度的高温区内,保持一小时或直至试验样品达到温度稳定; zui后,重复上述试验方法,完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。 高低温冲击试验箱是所有高低温系列产品中破坏性zui强的试验方法,对于产品的性能要求非常严格,适用单位一般是单位、航天科技等行业。
有用的帖子
2026-4-25 04:01:35 回复
