解析十万分之一天平RS接口的传输规律
发表于:2026-2-2 11:48:08 2512
       解析十万分之一天平RS接口的传输规律 十万分之一天平采用现代电子控制技术,利用电磁力平衡原理实现称重。即测量物体时采用电磁力与被测物体重力相平衡的原理实现测量,当称盘上的加上或除去被称物时,天平则产生不平衡状态,此时可以通过位置检测器检测到线圈在磁钢中的瞬间位移,经过电磁力自动补偿电路使其电流变化以数字方式显示出被测物体重量。天平的在使用的过程中会受到所处环境温度、气流、震动、电磁干扰等因素影响,因此我们要尽量避免或减少在这些环境下使用。 在天平称重系统中,对称重显示仪表的要求是很严格的,首先是稳定性和显示度/显示速度要好,其次是天平仪表的人性化操作和输出接口的功能和适应性要强。十万分之一天平典型的RS232异步串行输出功能,可以连接电脑,大屏幕显示器,支持RS232串口的打印机,且大部分的电子产品都支持RS232界面卡。所以大部分的电子衡器产品都增加了RS232接口。 大多数厂家天平的RS232接口输出形式都是相似的,比如: Stream连续输出信号:连接计算机称重软件记录数据,连接大屏幕重量数据显示器; Auto重量数据稳定后再输出:连接打印机,使之自动打印重量数据; Kpc天平命令输出:连接计算机或打印机,人工控制重量数据的传输; Cmd计算机命令输出:连接上位机、PLC等系统,实现称重管理自动化控制。 十万分之一天平基本支持所有功能,普通计重秤基本不支持RS232功能,高精度计数秤基本支持天平命令输出,电子天平仪表基本都支持RS232接口输出。
顶一下
2026-3-24 14:00:01 回复
2026-4-17 01:55:04 回复
