波纹管截止阀结构(图),波纹管截止阀作用及特性
发表于:2026-3-25 08:30:04|本帖共 491 字 4745
       波纹管(图),波纹管截止阀特性 波纹管截止阀结构: 波纹管主要是填料的密封改为波纹管密封,波纹管外表面的上部与阀体焊在一起,这样形成一个密闭空间,液体就在这个密闭空间内。而阀杆是插在波纹管里面的,波纹管底部与阀芯连接在一起,波纹管的伸缩来控制阀芯的开度。所以波纹管不裂就不可能有漏。波纹管密封可靠性非常高,可以用在有毒的介质或者气体。如氯气。防止外漏。 波纹管截止阀结构特性: 1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准 2、没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全 3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本 4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件 5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性 6、耐高温≤425℃阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏
波纹管截止阀结构图 波纹管截止阀作用: 波纹管在截止阀的作用是用来密封,防止介质从阀杆处泄露,波纹管下端与阀杆使用密封焊连接,上端与压盖使用密封焊连接,压盖与上法兰之间一般安装金属缠绕垫片保证密封。波纹管截止阀密封性,极少出现外漏状况。 相关知识:
支持楼主
2026-7-17 22:00:28|本帖共 4 字 回复
