电子天平的选择、使用及常见故障处理!
发表于:2026-1-28 08:29:43|本帖共 1,808 字 4837
       电子天平的选择及使用要求 用户根据自己称量的准确度和量程要求,选择合适的分度值、量程、准确度级别的电子天平。 一、准确度要求 选择电子天平,首先应从相应天平的分度值是否符合称量的准确度要求考虑。 在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e ,而不是实际分度值d 。 目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定: d  尤其注意的是,目前市场上许多电子秤依据电子天平标准进行生产e=2d 或e=5d 甚至e=10d,并不符合国家计量检定规程电子秤e = d的要求,购买时更应了解清楚。 二、秤量要求 选择电子天平还要看天平的量程是否满足秤量要求,一般取常用大载荷加上20%左右保险系数即可。量程并不是越大越好,因为同样精度的天平,量程越大,对天平传感器和辅助设备的要求越高,且价格也越贵。 三、准确度级别的选择 电子天平的准确度级别是按照天平检定分度值e 和检定标尺分度数 n ,划分成四个准确度级别(n=Max/e)。表格如下:
四、电子天平使用环境要求 电子天平使用方便,多数电子天平都有校准功能,所以对环境要求不是非常荷刻,满足以下条件即可: 1.工作室内温度应恒定,以20℃左右为佳,并尽量避免阳光直射到天平。 2.工作室内湿度应在(45~75)%内为佳。 3.天平周围无影响天平性能的振动和气流存在。 4.天平应当远离热源和磁场。 5.工作台要牢固水平。 6.工作室内应清洁干净,无腐蚀气体影响。 五、电子天平使用注意事项 1.电子天平外接电源选择应与当地电压一致,如放在220V档或者110V档。 2.初次安装天平或搬运天平应注意把天平运输保护部件拆下或安装上。(有些天平无此装置)。 3.天平主机及各配件安装完毕后,注意观察各部件是否到位。尤其是防尘板、防风环不能和天平有靠擦。否则会影响天平示值准确。 4.调节天平水平调整脚,将天平调到水平状态。(可观察天平上的水平装置) 5.根据说明书要求接通电源预热天平至少半个小时或更长时间。 6.根据说明书方法启动天平校准程序(自校或外校),定期对天平进行校准。(电子天平会因温度等条件改变而失去原有准确度,故需要经常进行校准,尤其在新安装或一段时间不用后。) 7.操作天平时不可过载使用,以免损坏天平。 电子天平常见故障及处理方法 分享一下电子天平的常见故障故障处理方法,希望可以帮助到大家。 1、称重物移除后无法回到零点的故障分析 检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。 2、显示乱码 将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。 3、称量不准确的故障分析 观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。 4、无法开机的故障 先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。 5、按键不好用 先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。 6、指针跳动 当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。 7、无法称到满载 和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。
很有价值
2026-8-1 22:46:59|本帖共 4 字 回复
