Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪
发表于:2025-12-24 11:17:53|本帖共 669 字 4937
  使用一个测试工具即可快速轻松地了解电机的机电性能并评估电能质量
  Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪主要测量;电力、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率,无需使用机械传感器。
  全新 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430系列 II 电能质量分析仪的电能质量分析功能,而且新增了电机测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。
  438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。
  • 直接测量工作中工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 • 根据 NEMA 标准绘制电机降额系数与负载的电机动态分析图 • 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪 • 测量电压、电流、功率、视在功率、功率因素、谐波失真和不平衡度等电力参数,以确定影响电机效率的特性 • 识别暂降、暂升、瞬变、谐波和不平衡等电能质量问题 • PowerWave 数据技术可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期平均值和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等) • 波形捕获功能可在所有模式下针对检测到的每个事件捕获100/120 个循环 (50/60 Hz),无需设置 • 自动瞬态模式可在电压高达 6 kV 时,在所有相位上同时捕获200 kS/s 的波形数据
顶一下
2026-7-13 20:18:02|本帖共 3 字 回复
