防爆干燥箱原理
发表于:2026-2-2 11:08:29|本帖共 801 字 728
       防爆恒温干燥箱
  (一)产品简介
  防爆干燥箱一般是以电加热形式来干燥物品,他清洁卫生效率高,控温精度高。在各行各业应用十分广泛,尤其在某些特殊的行业,像油漆件的烘干,经过清洗含有挥发性液体机械零件的烘干,粘稠性挥发性液体的稀释保温,及的除潮干燥和储存还包括含水煤气的过滤干燥取样,和各大学校研究院做实验等。是一般电热干燥箱无法取代的,
  (二)设备结构原理
  干燥箱卧式和立式两种结构,工作室采用不锈钢,外壳为优质钢板喷塑制成,超细填充内外箱夹层做为隔热保温层,门上设观察窗采用双层玻璃门,内层为钢化玻璃外层为玻璃,或采用全钢化玻璃,也可采用充填保温棉门保温效果更佳。
  工作室与门之间装有热压成塑的耐热硅橡胶密封圈以保证箱门与工作室的密封性。加热器采用电热管直接至于工作室底部,也可以在底部另加鼓风机强迫箱内空气对流,使箱内温度更均匀。所以控制操作件和微电脑智能控温仪都安装在箱体左侧面板上,操作使用方便。微电脑控温仪采用PID自整定技术与传统PID控制相比具有控温迅速、响应快、超调小、精度高的特点。设定温度以箱内温度均为数字显示,并带有跟踪报警功能,使用轻触按键设定参数操作方便。
  防爆干燥箱加热器采用防爆加热管其引线采用耐高温电线,连接头采用防爆浇封技术处理,对加热鼓风机采用隔爆和浇封处理,对温控仪采用ⅡB级隔爆技术,操作按钮的隔爆间隙小于国家标准规定的间隙,仪表显示窗采用钢化玻璃,观察清晰安全防爆,所有控制器安装在一个防爆箱内,干燥的总电源开关使用有源光耦固态继电器,在加上一个无源开关控制。温度传感器采用防爆安全栅进行隔离,防止危险信号进入干燥箱内部。另外为了满足不同行业对危险品干燥温度的不同要求,再采取对应的解决方案达到防爆要求。
  控炸范围,所有电气器件放置到隔爆箱中,人为地将爆炸局限在一个有限的范围内,使该范围内的爆炸不至于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法EX d。
  上海浦下防爆设备有限公司
推荐大家看
2026-3-13 13:47:33|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-6-6 05:23:40|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-26 18:43:12|本帖共 5 字 回复
有用的帖子
2026-8-1 05:04:03|本帖共 5 字 回复
