万能拉力试验机的控制系统如何进行运作?
发表于:2026-1-31 08:39:54|本帖共 760 字 856
       拉力试验机在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以传感器为例,当传感器遭到拉力的作用时,因为弹性元件表面粘贴有应变片,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,然后测出力的大小。
    拉力试验机的运作,即是控制试验机运作的系统,通过显示屏能够获悉试验机的状况及各项实验参数,若该机带有电脑的话,也能够由电脑完成各项功用并进行数据处置分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通讯一般都是使用RS232串行通讯方法,它通过计算机背面的串口(COM号)进行通讯,此技能对比老练、可靠,使用方便。
    主要是用于试验机的横梁移动,其作业原理是由伺服系统控制电机,电机通过减速箱等一系列传动组织股动丝杆转变,然后到达控制横梁移动的意图。通过改动电机的转速,能够改动横梁的移动速度。
    一般来说,传感器的输出信号都是十分弱小的,一般只要几个mV,假如咱们直接对此信号进行丈量,是十分困难的,而且不能满意高精度丈量需求。因而有必要通过扩大器将此弱小信号扩大,扩大后的信号电压可达10V,此刻的信号为模拟信号,这个模拟信号通过多路开关和A/D变换芯片转变为数字信号,然后进行数据处置,至此,力的测量告一段落。
    通过变形测量,它是用来测量试样在实验过程中产生的形变。该设备上有两个夹头,通过一系列传动组织与装在测量设备顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的间隔发生变化时,股动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处置,就能够得出试样的变形量。
    普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们:(黄小姐)或登陆普赛特网站:http://www.precise-test.com/
有用的帖子
2026-6-5 17:53:42|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-6-10 19:47:19|本帖共 5 字 回复
有用
2026-6-20 13:30:12|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-28 02:34:19|本帖共 3 字 回复
