高速球摄像机七大功能
发表于:2026-1-30 08:12:24|本帖共 1,427 字 2544
       随着高速球型摄像机的普及、用户认知度的不断提高以及人们对特殊场合运用等综合因素的考虑,高速球摄像机的功能也不断得到更新和完善。如很多高速球都增加了多路报警输入、长焦视控、系统自动学习等功能。
  在高速球的发展趋势中,最主要的特征表现为功能控制更加智能化、人性化。
  1、实时时钟(rtc)球机
  除了实时显示当前的时间和日期外,还可以定时启动某些功能。如在上午的8∶00-9∶00自动执行所设的条巡视轨迹的巡航;下午的15∶00-18∶00运行自动扫描功能等,更加体现了球机智能化的特点,可以满足客户较为“苛刻”的要求。
  2、自动追踪功能
  当有物体进入球机的监控范围时,在圈定指定的目标后,球机能够随着目标的移动而自动移动,达到自动跟踪的目的。目前这项技术国内还没有生产厂家能够掌握,关键就是目标物体跟踪的性不能确定,这与软件程序的编写有很大关系。处理方法是在各种情况下准确地通过参数筛选,调用既定的程序使球机始终跟踪确定的目标物体。
  3、提供多种接口
  一般而言,现在市场上的高速球接口相对单一。由于现在it行业的迅猛发展,监控和it行业的关系也越来越密不可分。很多客户在中端传输时使用光端机、网络甚至无限传输;而前端的球机接口没有及时跟上这些设备的使用,所以,今后接口的多种配置将是一个趋势,包括光纤接口、网络接口和现在广泛采用的普通接口。
  4、夜视功能
  在闭路电视监控系统施工中,现在市场上很多摄像机普遍都可以很好地解决白天的监控需求,并且众多厂家的摄像机也都在水平分辨率和色彩还原等方面有了长足的进步。但是,当环境照度变得很低或在没有光照的情况下,要想使摄像机捕捉到符合监控需求的图像就变得比较困难。
  如果采取增强白光照明的方法来解决,大量的电力消耗会造成资源流失和成本增加,同时,增加环境照明无益于监控设备的隐蔽,甚至可以提醒那些有恶意企图者避开有效的监控范围,实施不良行为或是活动。
  因此,生产厂家把目光逐渐集中到红外夜视系统,而用户对这类产品的使用意识也进一步加强,因此市场需求也越来越大。相对而言,现在在高速球中加入红外照明较为困难,但是随着市场的发展,相信在不久的将来,会有红外高速球不断出现于市场上. 5、坐标控制方式
  逐渐增多网络视频监视或ip监视系统正在占领越来越大的。传统的控制方式是控制云台的上下左右移动,但由于网络延时,需要连续不断地发布控制命令来跟踪目标,搜索目标就显得力不从心。
  如果改用直接坐标控制方式,将监控范围内的空间化为空间坐标,定位所需监控点的坐标位置,只要发一次调用其坐标命令,即可将目标移到屏幕的中心,这样可准确地找到目标物体,同时也方便了使用者,使操作更加人性化。
  6、图像去抖动功能
  在空旷的野外,当风力较大时,监视器上的图像会来回晃动。其实这种晃动并不是把球机吹动了,而是由于和球机支架相连的立杆或别的固定物体的纲性不够造成的,晃动的幅度与杆子或支架的纲性有关。依靠球机的去抖动功能就能够很好地解决这一问题,使得用户在大风天气里,依旧可以看到清晰、稳定的图像。
  7、协议日趋标准化
  目前,市场上的协议多种多样。虽然球机中集成了多种协议,但如果控制器协议不标准会造成智能球机的部分功能不正常或某些功能不能使用。现在,全国安全防范报警系统标准化技术委员会秘书处正在制定《视频安防监控系统前端设备控制协议》,目的是为了让各厂家有一个统一的协议可以遵循。相信该协议标准颁布后将对协议标准化起到一定的作用,各厂商间产品的兼容性也会越来越高。迈视钟雪芬整理
太实用了
2026-4-25 13:07:47|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-25 13:41:09|本帖共 4 字 回复
