不锈钢传递窗是一种洁净室的辅助设备
发表于:2025-12-19 11:46:24 3778
       传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低到zui低程度。传递窗采用不锈钢板制作,平整光洁。双门互为连锁,有效阻止交叉污染,设有电子或机械连锁装置,并配置紫外线杀菌灯。作为洁净室的一种辅助设备,主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,zui大限度的降低洁净区的污染。传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化的场所。 不锈钢传递窗的工作原理 1、机械互锁装置:内部用机械的形式来实现联锁,当一扇门打开时,另一扇门就无法打开,必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。 2、电子互锁装置:内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁,当其中一扇门打开时,另一扇的开门指示灯不亮,告知这门不能打开,同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时,另一扇的电磁锁开始工作,同时指示灯会发亮,表示另一扇门可以打开。 操作规范 1、用0.5%过氧乙酸或5%碘伏液擦拭待传递的物品。 2、打开传递窗外侧门,迅速放置待传递物品,用0.5%过氧乙酸喷雾消毒传递窗,关闭传递窗外侧门。 3、开启传递窗内的紫外灯,紫外照射待传递物品不少于15分钟。 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员,打开传递窗内侧门,取出物品。 5、关闭传递窗内侧门。 不锈钢传递窗的使用方法 传递窗按与之相连的较别的洁净区的洁净级别来管理,如:喷码间与灌装间相连的传递窗应按灌装间的要求来管理。下班后由洁净区操作者负责,将传递窗的内部各表面搽拭干净,并打开紫外灭菌灯30分钟。 1、物料进出洁净区,必须严格与人流通道分开,由生产车间物料专用通道进出。 2、物料进入时,原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后,经传递窗送至车间原辅料暂存间;内包材料在其外暂存间拆去外包装后,经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。 3、通过传递窗传递时,必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定,两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门,再开内门将物料拿出,关门,如此循环。 4、洁净区内的物料送出时,应先将物料运送至相关的物料中间站内,按物料进入时的相反程序移出洁净区。 5、所有半成品从洁净区运出,均需从传递窗送至外暂存间,经物流通道转运至外包装间。 6、极易造成污染的物料及废弃物,均应从其专用传递窗运到非洁净区。 7、物料进出结束后,应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生,关闭传递窗的内外通道门,做好清洁消毒工作。 不锈钢传递窗的注意事项 1、传递窗适用一般交通工具运输,运输途中,防止雨、雪侵袭,以免造成损坏,锈蚀。?? 2、传递窗应存放在温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于80%,无酸碱等腐蚀性气体的库房中。?? 3、开箱时,应文明作业,不得有粗暴、野蛮的操作,以免造成人身伤害。 4、开箱后,首先请确认本产品是否为所定产品,然后对装箱清单内容仔细检查是否有缺件,各部件是否有因运输造成的损坏象。
这个知识点很实用
2026-1-1 23:23:40 回复
无私分享
2026-4-16 07:49:25 回复
好资料
2026-5-1 07:53:12 回复
