转换结构用转换头吧hsk刀柄转换为BT接口
发表于:2026-1-29 11:46:57|本帖共 926 字 675
       传统机床的主轴锥孔一般采用7:24锥度实心长手柄,常用型号有四档和四档手柄等。然而,随着高速加工技术的发展,短锥空心刀柄的使用越来越广泛。常用的型号是HSK和KM刀柄。然而,两个刀柄的转换机构是空白的,传统机床无法安装新的HSK刀柄。
  设计转换装置的作用
  HSK刀柄相对于BT刀柄有其独特的优势,这也催生了一种新的理念——如果有一种机制将HSK刀柄接头转化为普通的BT刀柄接头,旧设备的利用率将会进一步提高。
  为此目的设计的HSK工具手柄通用适配器通过适配器适配器套筒的内孔限制紧固螺钉的位置,通过偏心套筒固定HSK工具手柄内腔的阶梯表面,并通过紧固螺母拧紧适配器适配器适配器套筒和HSK工具手柄。该装置的刚度和精度能够满足加工和使用的要求,解决了HSK刀柄接头转化为普通BT刀柄接头、直柄、锥柄等接头形式的问题,结构简单,易于操作。
  HSK与BT刀柄转换结构设计
  转换结构如下图所示,包括接头转换套管(形状可加工成BT手柄、锥形手柄、直手柄等)。按要求)、拉力螺钉、偏心固定套和紧固螺母。
  1.拉紧螺母 2.接头转换套 3.偏心固定套 4.HSK刀柄 5.拉紧螺杆
  具体结构设计如下:紧固螺杆与关节转换套连接,穿过关节转换套两侧的端面;紧固螺杆的一端设有紧固螺母;紧固螺杆的另一端设有偏心固定套;偏心固定套的外缘与HSK刀柄的腔壁连接;关节转换套的内锥面与HSK刀柄的外锥面相接合;关节转换套与高速切削刀柄的端面接合。
  使用时,将偏心固定套安装在紧固螺钉的端部,然后放入HSK刀柄的手柄中空部分,接头转换套通过紧固螺钉套在HSK刀柄的接头部分,拧紧紧固螺母。
  各机构的关系分别为:紧固螺钉的位置受关节转换套的内孔限制,HSK刀柄内腔的台阶面由偏心套固定,关节转换套和HSK刀柄关节由紧固螺母紧固, 从而使关节转换套的内锥面与HSK刀柄的外锥面相接合,关节转换套与HSK刀柄的端面相接合,保证了HSK刀柄关节万向转换装置的刚性和精度。
  主流HSK、BT、KM等接口全覆盖,经过这样一个设计,虽然原本HSK刀柄与BT刀柄主要区别有很多:但是经过转换机构,在传统机床上也可以一定的使用HSK刀柄,从而既可以在普通设备上享受到更好的刚性、夹紧力、重复精度等,不失为一个具有经济性的好选择。
值得收藏
2026-4-5 17:22:45|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-18 18:34:56|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-1 02:36:49|本帖共 1 字 回复
