艾卡磁力搅拌器的维修与保养
发表于:2026-1-29 10:05:28|本帖共 549 字 1446
       艾卡磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
  艾卡磁力搅拌器RET基本型
  艾卡磁力搅拌器在日常使用磁力搅拌器的过程需要注意设备的维护保养,具体措施有:
  1、不要让艾卡磁力搅拌器在没有加热液体的情况下工作。
  2、运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
  3、艾卡磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够保护好磁力搅拌器。
  4、操作过程中一定要小心,以免被烫伤。
  5、艾卡磁力搅拌器出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前 要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
  6、艾卡磁力搅拌器出现故障时,应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
评论列表(5)
好帖
2026-3-23 09:23:19|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-4-24 19:46:39|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-5-23 18:29:26|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-28 07:55:27|本帖共 2 字 回复
看完解决了工作困惑,让实操开展更加顺畅
2026-9-23 07:59:26|本帖共 19 字 回复
