恒温恒湿标准养护箱注意事项
发表于:2026-1-29 10:03:17 3901
  恒温恒湿标准养护箱注意事项: ■工作前进行绝缘测试,以免漏电,发生危险。 ■本仪器必须接地牢固。 ■标准养护箱应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质环境中使用。 ■必须配调压器工作电压220V。 ■制冷系统不准频繁启动,必须间隔5分钟再开始二次启动,以免烧坏压缩机。 ■水泥试体恒温养护箱不准倒置,以免损坏压缩机制冷系统。 ■搬动时,不得倾斜45°角。
  相关设备全自动色彩色差仪
  恒温恒湿标准养护箱参数: ■控湿温度:RH90%以上。 ■控制温度:20℃±1℃。 ■电源电压:220V 50HZ。 ■加热功率:1000W。 ■制冷功率:145W。 ■增湿功率:45W。 ■增 湿 量:400毫升/小时。 ■增湿器容积:5.5L。 ■箱内空间: 40B型可放1503混凝土试块15组。
  恒温恒湿标准养护箱简介: 本养护箱是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的,适用于大、中、小型水泥厂,建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。在原有产品的结构方面,进行一系列改进,箱门采用磁力胶条封闭,保温层采用保温效果较好的保温棉,内部增设了制冷机组,运行平稳,噪音小。加热器为铜管加工而成,防锈防腐。加湿装置,具有造型美观、控温控湿精度高等一系列优点,在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表,做为用户在检修时给厂方提供记录的依据,以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进,使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。
  恒温恒湿标准养护箱结构和工作原理: 箱体采用内外两层,由外箱体和内箱体,外箱体采用冷轧钢板,内箱体采用不锈钢板,搁板采用不锈钢型材制成,防腐蚀性好。内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿,增湿系统以超声波增湿仪为主,水加热蒸发为辅,自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷,加热以及增湿实行自动切换,箱内温、湿度由仪表数字显示。
  温控:当箱内温度低于温控仪下限给定值时,温控仪输出加热信号指令电热原件开始工作,反之温度高于上限给定值时,温控仪指令制冷系统工作,当箱内温度达到所需要求时,即自动停止加热或制冷。 湿控:采用超声波加湿器增湿,能保证箱内湿度达到≥95%,由温控仪自动控制增湿装置,当湿度<95%时,温控仪指令增湿器工作,达到回差值后,自动停止工作,回差值应调在0-1℃,不易过大。
  恒温恒湿标准养护箱使用方法: ■箱体就位,调好水平,接好地线,静止24小时,向水箱内加清洁水,水位超过加热管。 ■打开箱门,取出增湿器。开侧门,将增湿器放入上托盘上,取下透明水箱,反过来,逆时针旋下水箱盖,加满清洁水(蒸馏水),加完水后旋上水箱盖,放回增湿器母体,然后将增湿器喷嘴按上,zui后将增湿器插头插入侧门内插座。打开电源开关,将喷雾旋扭调节到zui大位置。养护箱温控仪温度、湿度出厂时已调好。 ■接通电源,使仪器开始工作,待箱内温湿度达到给定值时,再放入试件,加热和制冷严禁同时进行。
  混凝土快速养护箱结构: 箱体由内、外箱体和保温层组成。内外箱均采用不锈钢焊接成型。内外层之间填充有保温层。箱体与箱盖之间采用水槽密封。
  使用方法: ▲注水:打开箱盖向箱内注水,待水面距箱沿约5cm时,可停止注水(在注水的同时,箱沿口水密封槽中也应加满水),盖上箱盖,将右边控制箱上测温件插孔中的温度探头拔出插入箱盖测温件插孔中。 ▲升温:在温控仪表上,设定所需养护水温数值,打开电源开关,养护水开始加温。 注意:养护水从加温状态转入保温状态必须由试验人员通过拨动”加温/保温”转换开关来执行,因此敬请试验人员注意! 当箱内的养护水温达到所设定的温度后,关闭电源,拔出测温探头,操作人员面对养护箱正面将箱盖徐徐打开,开去箱盖后,用工具钩将试件逐一放在水中搁架上(安放试件时请留测温探头位置)。试件放好后盖上箱盖、插上测温探头、打开电源,水温很快恢复到设置温度。(在100℃养护水的升温时,由于箱内水沸腾,短时期沸水有可能外溢,待进入保温状态后,将恢复正常)。 ▲保温:在操纵面板上保温时间控制仪表上,设定所需保温时间(以分为单位),将”保温/加温”转换开关转向保温状态,按下计时按钮,养护进入保温状态,当保温时间到后,控制箱内蜂鸣警报响,提示操作人员养护已结束可关闭电源。
  参数: ▲温控范围:室温0-100℃。 ▲时间控制:0.5-24小时。 ▲加热功率:1000W/220V。
  简介: 本产品SY-84适用于水泥厂、建筑施工、科研等单位对普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块进行快速养护。本仪器适用于水泥厂,建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护,可在24小时内预测出3天、7天、23天令期(用户根据具体情况确立预测令期)的抗压、抗折试验结果,缩短水泥检验周期。符合相关行业标准,如T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。通过这样的养护,可以在24小时内预测3天、7天、28天龄期(用户可根据具体情况确定预测龄期)的抗压、抗折试验结果,以缩短水泥检测周期,加快水泥出厂和使用。
  常见故障: 养护水升温缓慢或不升温: ▲检查各加热管的接线端及测量其阻值。如发现接线端松动或加热管本身已坏,则必须拧紧端子或调换加热管。 ▲检查电源熔断器(保险丝)是否烧断。 ▲清洗加热管表面污迹物,确保加热功率。 ▲检查输入电压是否符合使用要求。
  注意事项: ▲加速养护箱盖在使用过程中请勿倒放(可依箱盖上提示标牌文字正视位置为准)。 ▲放置试件时应留测温探头的对应位置,以免探头插入时损坏。 ▲试件在放入和取出时一定要注意安全,即在使用工具钩起试件时必需确认工具钩是否已稳稳地钩牢试件,以防操作中途试件脱落箱内热水飞溅伤人。 ▲加速养护箱使用结束后必须切断电源,防止电热管无意中尚处于加热状态,造成脱水损机现象。 ▲加速养护箱长期不用时需将水放尽擦干,放在通风干燥处。
2026-6-14 23:08:49 回复
