轮廓标耐密封测量装置技术参数
发表于:2026-1-28 12:12:01|本帖共 1,030 字 2751
  轮廓标耐密封测量装置技术参数: 1、温度范围:A浴 0~50℃ B浴 5~80℃ 2、温度波动度:≤±0.5℃ 3、温度均匀度:≤±0.1℃ 4、水泵流量:>8L/min 5、不锈钢内胆,喷塑钢板外壳、数字显示精度高 6、加热装置采用封闭式加热器,热能损耗小 7、加热功率:1000W 8、内置隐藏式盘管,制冷效果快 9、工作室尺寸:150×200×200MM ×2个
  相关设备砂浆养护箱
  轮廓标耐密封测量装置概述: 该装置用于轮廓标密封性能测试。适用于我国公路、桥梁及隧道、城市道路、其他道路或停车场等设置的轮廓标的耐密封性测试。满足规范GB/T 24970-2010 轮廓标。
  轮廓标耐密封测量装置使用条件: 1、环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃) 2、环境湿度:≤85%
  轮廓标耐密封测量装置特点功能: 1、产品使用静电喷塑外壳,不锈钢板内胆,超细玻璃纤维保温材料。采用两个水箱控制,同时高低温试验,满足轮廓标的快速、科学、准确的测试。低温水箱温度为0~50℃高温水箱温度为5~80℃ 2、控制部分采用微电脑控制,数字显示精度高,整个操作通过人机对话即可。触摸软键可快速设定温度,操作方便。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。 3、仪器内部采用独特的不锈钢循环水泵,强迫水循环,温度均匀,并且槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,实现第二恒温试验。 4、风冷式全封闭品牌压缩机组制冷。声音小,制冷快。
  结构组成: 该仪器由支撑底座及五个不同直径的标准轮毂组成,每个轮毂有3-5对压固螺栓压固片构成。
  简介: 该仪器是按照中华人民共和国交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》中硅芯管冷弯曲半径试验方法研制的。该设备简洁直观,是生产及质量监督检验部门的理想设备。
  参数: ◆样 品:取3根1.5米(当外径大于40mm时2m)长的硅芯管作为试样用于产品的弯曲性能试验,试验前试样应放置在-20℃±2℃温度下保持2h。 ◆判定规则:试样经过弯曲试验后,应不出现开裂、裂纹或明显应力发白现象。 ◆使用范围:适用于测定低温下硅芯管的抗弯曲性能。能够满足直径在32-63mm不同直径的地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管。 ◆其他检测设备:温度能控制在-20℃±2℃的低温箱。
评论列表(5)
点赞
2026-3-20 05:47:50|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-3-29 10:14:09|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-5 07:37:57|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-9 02:07:39|本帖共 6 字 回复
选材避坑内容,收藏备用。
2026-9-19 05:54:02|本帖共 12 字 回复
