高层汽车举升机试车
1、试前检查
在试车前应进行一次全面检查,检查各连接坚固部位是否可靠,液压系统管接头是否拧紧,电源是否符合标定值,电机旋转方向是否和泵站转向一致。
2、空载运行
上升、下降反复进行,观察液压系统及运行部位是否正常,上升到极限高度时是否可靠。
3、载荷运行
车辆驶入后,举升、下降反复多次,检查各机构情况,调整托盘高度。
高层汽车举升机维护保养
1、保持清洁
本机要经常擦拭清理,以保持清洁,擦拭清理前应先切断电源,以确保安全。
本机工作环境应经常清扫整理,保持清洁,如工作环境尘沙较多,将会加速机件的磨损,缩短它们的使用寿命。
2、勤于检查
应经常检查并确保链条完好无损。如发现链条过紧过松,可通过调节螺杆进行调整,但调整后应将螺杆并帽旋紧,以防松脱。
3、液压系统的保养
3·1清洗、换油
本机投入使用满三个月,应清洗液压系统并更换46#液压油,以后每六个月清洗一次液压系统并更换46#液压油。
3·2如发现油缸、管路连接件漏油,应及时更换密封件。
高层汽车举升机安全使用操作须知
1、应按规定载荷进行车辆升降,严禁超载、载人升降使用。
2、非电气专业人员不得随意拆装电器,以防触电或误接。
3、应有专业举升机操作人员进行举升机操作,非专业操作人员严禁操作举升机。
4、升降平台在进行上升时,车辆驶上升降平台,驾驶员应从车辆下来,操作人员进行上升操作,升到位置时,应将保险手动扳到保险位置,然后再将平台下降到保险锁住位置,车在进行下降时,车辆驶上升降平台,驾驶员应从车辆下来,操作人员进行下降操作,先升到位置,应将保险手动扳起,然后将平台下降到位置,车辆方可驶出。
6、升降平台工作时,平台下面应严禁人员进出和人员滞留在台面下面,以防升降台突然下降,造成人员伤亡。
7、非专业人员不得任意调整液压泵站溢流阀,液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作,任意调整溢流阀后,以防造成液压系统损伤。
8、举升机相应运动部件间均加注一些润滑油,延长使用寿命。
9、应经常检查液压油的油质和油位,如有发现应及时更换液压油。
10、应经常检查提升链条是否有断链、断片情况,如果发现有上述情况,应马上进行维修,严禁在不安全的情况下进行工作。
11、发现升降台工作压力过高或声音异常时,应立即停机检查,以免升降台遭受严重损坏。 |
