CPC直线导轨_ARC30MN_AR25FS_等级精度安装
发表于:2026-1-28 10:40:48|本帖共 1,480 字 1902
       CPC线轨AR25FS属于低组装系列直线导轨,组合高度为33mm,滑块安装孔为60mm。嵌入式设计,滑块钢体与框架,端盖及密封片之结合方式才嵌入式设计,不须使用螺丝固定,既省结合设计之空间。 台湾CPC直线滑轨AR25FS的真假优劣如何辨识 要想分辨直线导轨的好坏,再以前的话大家的一个方法是推动滑块,试一下是否能正常滑动,只要滑动很顺没有间隔,这样便是好的;后来一些商家钻了空子,找到了突破口,把直线导轨和滑块之间放了一些间隙达到看似可以正常滑动的效果。其实对于这种精密传动设备来说,是不可取的。那么如何知道滑块与直线导轨之间有间隙呢? 1、客户在需求CPC直线滑轨AR25FS时,可以咨询供应商是否有原产地证明,这个是通用的作法。 2、通常CPC直线滑轨上面都有防伪标志,这个是用肉眼看不到的。 3、CPC直线滑轨AR25FS的滑块和轨道的色泽刺眼的亮度,仿造的一般不会有这个亮度的。 4、试用起来,CPC直线导轨滑动起来是非常的顺畅,仿造的直线导轨滑动起来就不是那么的顺畅。 5、CPC直线滑轨AR25FS的间隙是非常的精密,仿造的很难达到这点的。 合金钢CPC线性导轨AR25FS与平面导轨一样,有两个基本元件;一个作为导向的为固定元件,另一个是移动元件。由于直线导轨是标准部件,对机床制造厂来说,要做的只是加工一个安装导轨的平面和校调导轨的平行度。 CPC轻量化滚珠直线导轨系列采用高负荷、高刚性O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。AR/HR/ER轻量化直线导轨,滑座的四列循环通道,有两列位于塑料配件中,可降低10~20%滑座重量。 具刮刷功能之不锈钢加强片,L型的设计能用螺丝在滑座的上方及下方固锁,强化端盖刚性及包覆性。使产品能够高速运动。AR/HR/ER轻量化直线导轨主要提供VC、V0等预压等级,提高与客户加工件公差的容许度,增加使用便利性,更能节省客户加工成本。 ◆耐高速 ◆轻量化钢体回流孔设计 ◆四方向等负荷设计 ◆加工件配合公差容许度高 ◆与ARC/HRC/ERC共享滑轨 ◆可提供上锁式及下锁式滑轨 ◆可提供钢材表面特殊处理 ◆动力表现:Vmax>5m/s,amax>300m/s2 ◆端面双密封唇防尘设计,可提供接触式泛用型及非接触式低阻力型两种型式
  MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
了解了,感谢带来最新的消息。
2026-10-5 21:00:18|本帖共 14 字 回复
