立式双端面磨床原理要求
发表于:2026-1-28 09:38:48|本帖共 513 字 3179
       立式双端面磨床原理要求
  立式双端面磨床是用于磨削零件的上下两个端面,精密研磨机适用于大批量产品工件的加工,效率高。
  立式双端面磨床应用于液压气动元件、液压马达部件、汽车转向泵零部件、制冷压缩机零部件、油泵油嘴零部件、发动机零部件、高精密轴承、密封件、活塞环、量刃具、模具、仪表、硬质合金刀片、陶瓷阀芯、磁性材料等产品的双端面磨削加工。
  立式双端面磨床的磨削原理
  目前而言在国内卧式通过时双端面磨床比比皆是,但是磨削精度都不高,一般都是在0.01-0.02mm之间;
  反之,立式双端面磨床(又称双端面研磨机)在目前市场上的口碑都是可以的,精度能保证在1微米以内;
  有的客户没有用过的,不知道立式双面研磨机设备的精度会有如此高的范围,如果不相信的客户,可以寄来工件,让我们试磨一下。
  立式双端面机床结构简述
  1、立式双端面研磨机为触摸屏控制界面,可任意设置磨削参数方便、快捷;
  2、高精密端面磨采用气动控制,实现轻压、重压、轻压三阶段压力任意调整和自动转换;
  3、精密端面磨机床的上下盘采用金刚石磨盘,采用4个独立可调变频电机,控制上下金刚石磨盘、内齿圈、太阳轮 ;
  4、双端面研磨机采用铸铁床身,减少加工时振动及变形,保证机床刚性及精度,确保加工精度。
顶
2026-6-10 17:37:32|本帖共 1 字 回复
2026-7-11 20:20:01|本帖共 4 字 回复
