介绍磁浮球液位计-超声波液位计-磁致伸缩液位计
发表于:2026-1-27 13:34:26|本帖共 581 字 2874
  磁浮球液位计 液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时.浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红.白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时 翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示. 超声波液位计 声波经物体外表反射后被同一传感器接收,超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表.丈量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出.转换成电信号.并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离.无机械可动部分,可靠性高,装置简单.方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度.密度等影响精度比较低,测试容易有盲区.不可以测量压力容器,不能测量易挥发性介质. 磁致伸缩液位计 开始计时,探棒上端电子部件产生低压电流脉冲.发生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传达时间即对应液位精确变化.精度较高.适用于油类液体.装置维护复杂,市场普及率低.注:脉冲原理,疑也有雷达液位计的缺点) 推荐产品:涡街流量计,电磁流量计,压力变送器,磁浮球液位计,磁致伸缩液位计,超声波流量计,涡轮流量计,热电偶
收下了
2026-3-11 14:07:53|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-4-25 01:08:45|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-4-28 00:02:17|本帖共 4 字 回复
这篇文章提供了全新的解题思路。
昨天 06:47|本帖共 15 字 回复
