雷达液位计常见故障及解决办法
发表于:2026-1-27 10:07:11|本帖共 484 字 2359
       雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
  探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
  应用场合及特点
  优点:
  雷达液位计是非接触式测量或TDR导波式测量;雷达液位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强;耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料);耐压高;耐温高。
  应用场合:
  雷达液位计的特点是在恶劣条件下功效显著,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。
  常见故障及解决方法
  故障现象
  采取措施
  液位、输出百分数与回路值波动
  重新组态探头长度和偏差
  依靠其他设备确认准确液位
  调整阻尼系数
  重新组态回路值
  不论液位高低,输出为同一数值
  确认探头长度
  调整偏置值,已达到精确数值
  无液位信号
  检查介质介电常数
  可能有介质在探头上搭桥
  介电常数选择不正确
  液位在顶部过渡区,组态时没有设置
  线路板或16针连接器工作不正常
  探头长度组态
  输出或,或最小,不精确
  介质不纯,如油带水
  介质或杂物在探头上搭桥
  导波杆堵塞
  有泡沫或粘稠物
不错
2026-3-17 12:59:13|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 18:22:52|本帖共 4 字 回复
