威力巴流量计安装注意点和安装后检查点
发表于:2026-1-26 11:52:52 3959
       威力巴流量计安装注意点
   威力巴流量计是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。可安装在任何平面上(水平、垂直、倾斜)在安装过程中需考虑测量介质对引压管线的影响。威力巴流量计在安装过程中应该注意以下几点:
   1、测气体的流量对于垂直管道,流量计可安装在管道水平面,沿管道360度的任何位置上。而对于水平管道,流量计的引压接头必须位于管道中心线以下。
   2、测液体的流量对于垂直管道,流量计可安装在管道水平面,沿管道360度的位置上。而对于水平管道,流量计的引压接头必须位于管道的中心线以下。
   3、测蒸气的流量对于垂直管道周围的水平面上,应该注意两个正负压引压接头应处于同一个水平面上。在差压式流量计中威力巴流量计的要求直管道长度是比较短的,这是此类流量计的一个优点。
  流量计安装后检查点:
   1、仪表调校:仔细阅读智能流量积算仪说明书。依照威力巴流量计所附计算书,正确设置智能流量积算仪中各参数,确保积算仪能正确计算和显示流量。如直接上计算机,需在计算机内部设置好输入数据格式及相应补偿方式
   2、检查流量计安装情况:完成威力巴流量计安装后,须认真检查,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏现象。
   3、仪表接线正确:威力巴流量计与差压变送器、流量积算仪一起构成测量系统,请反复检查,确定无误后方可投入运行。
   4、系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充满工艺管道,威力巴流量计暂时处于关闭状态,此时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀与低压阀处于关闭状态。打开仪表电源,预热15分钟。
   5、系统运行:预热完成后,打开三阀组的高压阀和低压阀,被测介质充入差压变送器,打开差压变送器后的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量积算仪也进入工作状态,显示管道内介质流量。
支持一下
2026-3-13 13:36:06 回复
2026-3-24 02:07:14 回复
2026-4-16 10:59:35 回复
