3但排放管道中安装有闪蒸干燥机止回阀
发表于:2026-1-25 15:06:54|本帖共 1,031 字 935
       密封的效果比较好,其可靠性也比较高,能够成功解决填料密封的泄漏和停机检修问题,此外安装也比较简单。经常注意压力表、真空表和电流表的读数是否,发现异常现象,应查明原因,及时消除;经常观察润滑油标,使油量保持在规定范围内,定期检查润滑油质量,发现有变化应立即按规定牌号及时更换;经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况;经常检查离心泵和电动机地脚螺栓的紧固情况、泵体和轴承的温度及泵运行时的声音等,如有问题及时处理;对结构复杂和自动化程度较高的离心泵,必须按有关规定的操作规程进行起动、维护和停车,在没有科学根据和经过实验证明之前,不得随便改变操作方法。严格遵守安全规定液下排污泵和交接班制度。清水离心泵的壳体(即泵体和泵盖)构成水泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。该泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将清水离心泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压。6)联轴器之间应保持一定的间隙,检查水泵轴和电机轴的中部线是否一致,薄垫片可用来使之们同心,测量联轴器外圆上下部分的差值不能超过0.1毫米,两个联轴器端面间隙上的大麦克风和小麦克风的差值不能超过0.3(mm2,安装分析:1)泵的安装高度、管道的长度、直径和流量应符合计算,并努力环比减少用不到的损失,2)长距离运输应采用大管径,泵的管道应有自己的支架,管道的重量不应该加到泵上,以免挤压泵,3)一但排放管道中安装有止回阀,则应安装在闸阀外部,开始停止和操作1,启动:1)机器连接前,应确定电机的旋转方向是否正确,泵是否灵活,2)关闭排放管上的怠速阀,3)向泵注水或使用线)打开电源,当泵达到正常转速时,逐渐打开排放管上的闸阀。
  本站所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责 本站对此不承担直接责任及连带责任。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
不错不错
2026-5-12 00:18:15|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-20 21:23:33|本帖共 5 字 回复
顶一下
2026-7-27 23:23:21|本帖共 3 字 回复
