怎样选型合适的压力变送器
发表于:2026-1-25 13:18:53 2350
       怎样选型合适的压力变送器
    江苏中能仪表科技有限公司认为在对压力变送器的具体型号进行选择时,需要考虑的因素有很多,如稳定性的高低、自身精度的大小及工作的温度条件等等.下面,就对压力变送器选型的相关知识进行解读. 一、自身精度的高低 使用压力变送器时,它自身的精度大小会对测量数值产生很大的影响.要想测量结果越精确,就要求压力变送的自身精度越高.而影响压力变送器精度的因素主要有它的零点偏置刻度等自身因素的影响及温度这一外部条件的作用.同时,需要注意的一点就是,它的精度的高低与其价格成正比关系,即精度越高价格越高. 二、稳定性要求 提出这一要求的原因就在于,许多压力变送器经常会出现一种“漂移”现象.出现这一情况的原因就在于,变送器经过了超时的工作.所以,为了减少压力变送器在使用中的一些问题,可以通过预先了解压力变送器的稳定性来解决. 三测量压力大小的影响 在对变送器的类型进行选择时,必须要将测量压力的范围等因素列入考虑范围.需要注意补偿范围的大小. 在对测量压力进行考虑时,首先就要对测量压力的数值进行确认.这是因为,压力变送器在对压力进行测量时,一些不规则的波动会对传感器造成破坏作用.这种情况一旦发生,就会大大缩短整个压力变送器的使用寿命.
    四、、温度因素 正如上一点所提及的一样,温度对压力变送器的影响是很大的,温度的变化不仅会造成漂移现象的出现,还会影响变送器的数值输出. 就压力变送器的温度这一因素来说,它有两个方面.一个是变送器的正常工作温度,另一个就是变送器的温度补偿.当变送器在正常工作温度下使用时,不需要用到温度补偿.即使用到温度补偿,也需要注意补偿范围的大小. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-6-2 00:57:47 回复
支持楼主
2026-6-3 06:11:58 回复
