光栅尺的使用简介与信号以及接口类型
发表于:2026-1-25 12:10:53|本帖共 750 字 3113
       光栅尺的使用简介与信号以及接口类型
  直线光栅尺用于测量直线轴的移动位置。由于直接测量机械位置,因此能够*准确的反应机床的实际位置
    对于机床控制而言光栅尺能够:
    消除滚珠丝杠的反向间隙;
    消除丝杆、导轨由于温度变化所带来的位置误差; (大型)
    消除滚珠丝杠的螺距误差所带来的位置误差;
    对于机床控制而言,光栅尺常常应用于以下场合:
  1、 高精密机床:提高加工精度,提升产品的品质;
  2、大型机床,如: 大型龙门小、卧加、镗铣床等;
  使用光柵尺能够减小由于过长的传动链带来的传动误差,同时减小温度变化带来的形变误差;
  3、采用直驱技术的新型电机:直线电机等。
  对于机床上使用的光栅尺,我们通常关注以下技术规格:
  1、 光栅尺的结构: 钢带、玻璃;
  2、 光栅尺的信号类型: 串行信号、方波信号、正弦波信号(1-Vpp);
  3、 光柵尺的分辨率;
  4、 光栅尺的信号周期、倍频;
  机床用光栅尺按照结构分类:
  1、钢带结构。
  钢带结构适用于长距离移动距离,
  2、玻璃结构。
  玻璃结构由于热稳定性好,因此适用于高精度光栅尺; 但是测量距离不会太长。
  另外,超高精度的测量还可能会使用陶瓷基体的光栅尺。
  机床用光栅尺按照测量方法分类:
  1.增量式光栅尺、2.*式光栅尺、3.距离码式光柵尺。
  其中:
  增量式光栅尺河量位置信是通过以当前位置进行增量计算得到的。*式光栅尺的位置信息是记录在光栅尺上一条*位置编码线上。距离码式光柵尺不需要外部电源,通过检测到固定算法确定的参考点来确定机床零点坐标。
   光栅尺信号主要包括3种: 串行信号、正弦波信号与方波信号。
  1、串行信号: 串行信号是指符合FANUC传输协议的信号。采用该信号的光栅尺传输信号为串行数据。故可靠性与稳定性比较高。
  2、正弦波信号: 也称为1-VPP信号。A06B-6061-C201可扩展信号通常为2相相位差为90°电子角的信号。
评论列表(7)
2026-4-27 21:12:59|本帖共 4 字 回复
马克
2026-4-30 19:33:58|本帖共 2 字 回复
2026-5-11 10:19:45|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-24 01:05:18|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 21:35:01|本帖共 5 字 回复
很到位
2026-7-17 04:23:41|本帖共 3 字 回复
内容落地性强,学到的技巧可直接用于工作
2026-9-16 01:08:21|本帖共 19 字 回复
