袖口收缩机的几大认识误区
发表于:2026-1-25 11:09:49 3860
       袖口收缩包装机是收缩机中一种使用比较广泛的设备,见的多用于啤酒瓶和饮料瓶的包装。但这种都是常见的小物品包装,其实袖口收缩机的使用领域是非常广泛的,小到啤酒、饮料等包装,大到保温板、木材等等的包装都是可以实现的,但对于大物品的袖口包装很多用户存在认知误区,下面艾讯就常见的认知误区为您做如下介绍: 1、袖口的位置随意留。所谓的袖口就是物品包装完后,在物品表面留下圆形或椭圆形的洞,这个洞我们称之为袖口,很多用户会认为这个洞想留在哪里都可以,实际不然。一般情况下,袖口应该留在物体的端面,也就是小面,这样收缩机收缩出来的袖口会比较漂亮,只有及特别的情况才会留在大面,但留在大面会有一个问题,就是不美观,甚至有可能不能形成袖口的效果。 2、袖口机的切刀尺寸比物品大就可以。这是非常错误的认知,遇到这样的问题我们要这样想,切刀切的是什么,是膜。所以切刀的尺寸肯定要比膜稍长一些,那膜包装的是什么呢?是产品,所以膜又要比产品长出一些。一般情况下,如果使用标准型袖口收缩机,艾讯会要求膜的尺寸要比物品的长边,长10-15cm,那么切刀就要比膜还要长5-10cm才能很好的切断膜。 3、收缩机的炉道合适就可以。理论上来讲,收缩机的炉道只要产品能通过就可以,但在实际应用中,这样是不可取的。收缩机的炉道原理就与人吹空调是一样的,如果让空调直接对着人吹,人肯定不舒服,但如果是在一个比较大的屋子里,空调的循环风会让人觉得很舒服。收缩机的原理也一样,如果炉道太小,受热会不均匀,物品收缩效果会很差。 综上所述,在购买袖口收缩机时您还是要多与收缩机的厂家来沟通,不要根据自己的经验和道听途说来决定购买设备,这样不仅解决不了问题,有时可能还会适得其反。
专业内容,点赞支持
2026-2-28 18:15:28 回复
