我厂为您介绍各种情况下的耐高温轴承清洗办法
发表于:2026-5-13 12:22:02 4919
       使用耐高温轴承定期清洗是非常重要的,下面给大家介绍各种情况下的耐高温轴承清洗办法。
  1 对工件较大,小批量的可采用转盘或固定式清洗室,从不同方位选择不同角度利用清洗喷头进行喷射清洗液。清洗过程中可以按需要对工件进行翻转。轴承喷洗干净之后停止喷洗,再使用压缩空气 吹净吹干。 2 进口轴承尺寸和重量较大的工件,多为局部清洗,将工件局部浸入超声波清洗槽中进行清洗;也可根据大型工件形状或局部清洗部位的要求,进行特殊结构设计,以实现局部清洗。 3 而将进口轴承拆下检查时,则先用摄影等方法做好外观记录。然后,在清洗轴承前,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样。 4 工件形状过分复杂或具有大小不等的孔、凹槽时,可用不同振动频率的超声波清洗。 5 对于轴承产品批量大,生产效率高的,应选择与之相匹配的清洗设备,传送带式流水作业,连续不断地投入和传出,甚至利用的自动控制技术。另外,还可以辅设一些机械手、自动调节和记数、清洗液的回收处理、自动检验反馈等控制系统。
  相关知识:耐高温轴承清洗注意事项
    一般的,轴承清洗分粗洗和精洗进行,并可在使用的容器底部放上金属网架。精洗时,可先在油中慢慢转动轴承,一定要仔细地进行。而在粗洗时,在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。注意若在油中转动轴承,千万注意异物会损伤滚动面。清洗操作应严格按工艺规程进行,保持环境的清洁,以保证和实现安全生产。
  清洗轴承时要注意,由于它是精密机件,所以一定要特别仔细。一般在未清洗到一定程度之前,不要转动,以防杂质进入。观察轴承是否有擦痕、锈蚀、斑痕等,如有,可用研磨粉擦掉。需要注意擦时要从多方向交叉进行,这样可以避免产生擦痕。如不立即装配,轴承清洗完毕后,应涂油包装。
  通常使用的清洗剂根据需要有时也使用温性碱液,或者是中性不含水柴油或煤油的清洗剂等。而不论使用哪种清洗剂,经常过滤保持清洁是日常事项。
  清洗后,进口轴承上需立即在涂布防锈油或防锈脂。对小型工件,黏附油垢严重时,应先浸洗或喷洗。为提高清洗质量、缩短清洗时间,常采用几种不同的清洗液,分槽依次进行,每槽清洗油垢的作用各有所侧重。
