解决智能水表自转的方法
发表于:2026-5-13 15:10:44|本帖共 774 字 5093
       IC卡智能水表制造商告诉您如何解决智能水表的旋转问题。 1。在桌子前面安装止回阀,由于智能水表旋转是由于压力波动,水被压缩,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到防止水回流的作用。这样,当压力升高时,水被压缩,水表正转;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不转。当压力再次升高时,只要压力不高于止回阀内的压力,水表就不会再转动;水表转动主要是水表在蓄水前往复多次往复运动,安装止回阀va。lve可降低智能水表旋转频率,也可很好地解决水表旋转引起的压力波动问题。但是,由于生活用水频率高,管路压力波动小,对单向阀的灵敏度和质量要求较高。 2。智能水表除了室内管道、水器泄漏外,主要原因是室内管道安装不合理,导致室内管道内产生气囊。因此,我们应该在将来做些什么。 三。在设计中根据管道特点合理布置排气阀,并及时将气体排出管道;当新管道或新安装的家用表初次通水时,应缓慢打开阀门,使管道内的空气排空,如尽量减少空气中的空气含量。 4。对于新的家用餐桌,当在住宅中安装管道时,管道应向上铺设一定角度,以减少管道的弯曲点和断裂点,管道的高点应设计在一个共同的水龙头上,以减少产生气囊的机会。在管网中。 5。智能水表出户时,会引起用户住宅进水方向的变化,造成住宅内一些死水管段。仪表后面的死水管段要么位于较高位置,要么位于容易产生气囊的突出管段内。在施工期间应拆除或重建这些部分。 6。智能仪表被释放后,没有人居住,管道中有大量气体。建议当仪表离开房屋时,应调查用户的情况。当仪表安装完毕,验收合格时,应关闭用户仪表的后阀,无人值守,仪表出厂时应与用户签订合同,说明原因。7,智能仪表旋转的主要原因是气体造成的。因此,可以考虑安装排气阀。然而,排气阀的高成本和对安装位置、管道布置和止回阀灵敏度的高要求也会给管道网络的维护和管理增加一定的工作量,因此除非必要,尽量少安装排气阀。
2026-5-17 18:17:01|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-30 09:58:01|本帖共 4 字 回复
感谢您的更新,很及时。
2026-9-19 11:41:26|本帖共 11 字 回复
