仪表知识讲堂之差压表原理和用途
发表于:2026-1-25 09:35:49 2312
       差压表原理和用途
一、差压表用途: ZNW-152B及ZNW-153B 不锈钢差压表适用于化工、化钎、冶金、电力、核电等工业部门的工艺流程中测量各种液体、气体介质的差压、流量等参数.仪表结构全部采用不锈钢制成,其中的测量系统(双波纹管急连接部件)、导压系统(包括接头、导管等)采用特种结构设计合理、工艺、具有体积小、重量轻、稳定性好、使用寿命长、外观新颖、适应性强等优点.仪表接头的连接形式有平行式(可直接与三阀组连接)和斜式两种,能够适应不同客户的配套安装. 二、差压表原理: 差压表采用双波纹管结构,即两只波纹管分别安装在“工”字型支架两侧的对称位置上.“工”字型之架的上下两端分别为活动端和固定端,中间由弹簧片相连接;两只波纹管与表壳上的低压接头相连,齿轮传动结构直接安装在支架的固定端.并通过拉杆与支架的活动端相连接;度盘则直接固定在齿轮传动机构上. 当施加不同压力(一般高压端高于低压端)时,两波纹管作用在活动支架上的力则不相等,使分别产生的位移,并带动齿轮传动机构传动并予放大,由指针偏转后指示的差压值.
很有价值
2026-3-27 12:06:52 回复
2026-5-23 22:53:18 回复
