11等离子表面处理机如何安装?
发表于:2026-1-25 08:51:22|本帖共 662 字 1067
       等离子体是一种电离的气态物质,由电离后失去电子的原子和原子产生的正电子组成。它广泛存在于宇宙中,通常被认为是除固体、液体和气体外的第四种物质状态。 那么等离子表面处理机设备安装步骤是什么? 一、将大气射频等离子表面处理机的主机和变压器箱从包装箱中取出,检查所有附件是否完好无缺,重点检查变压器密封是否完好,是否损坏; 二、根据使用场所的要求,将主机及变压器箱置于正确的位置,不得倾斜或倒置放置; 三、电极采用石英等离子体喷头结构。将电极架的固定螺栓先插入高压输出插座,然后将等离子电极两端的螺钉拧在高压输出插座上,将球形电极拧在电极架上。严禁旋转球形电极,否则会损坏设备; 四、大气射频等离子体表面处理设备在放电时会产生臭氧。请将臭氧排气罩安装在变压器箱上方,将臭氧排气罩排气口用直径100 mm的风箱连接,并向室外打开。如果在通向室外的端口安装排气风扇,臭氧的排放效果会更好;
各种液体、油漆、粘合剂等都有其固有的表面张力。当材料的表面张力大于涂膜液的表面张力时,可获得可靠的、长期的涂膜附着力。采用等离子体表面处理设备,可以对材料进行针对性的表面处理,将表面张力显著提高,使材料在后续加工中,获得的印刷、粘接或涂装质量。 在安装等离子表面处理机时要注意什么? 1.保持设备外围干燥,严禁在发生水或结露时使用设备的任何部分; 2.为了保证人身安全,操作人员必须离电极40厘米以上; 3.禁止在金属材料上安装或放置变压器箱,如果设备周围有金属材料,应保持20厘米以上的距离。否则,涡流损耗会增加变压器箱的功耗和温升,甚至会产生高压电极和金属放电;
评论列表(5)
很有帮助
2026-3-26 05:21:19|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-4-14 05:02:40|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-16 09:32:26|本帖共 2 字 回复
非常实用
2026-7-18 10:40:31|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-29 01:12:55|本帖共 4 字 回复
