气体检测仪的保养介绍
发表于:2026-6-17 09:49:25|本帖共 439 字 5053
       气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。早在上个世纪70年代,气体传感器就已经成为传感器领域的一个大系,属于化学传感器的一个分支。气体检测仪的保养:1、检查气体流量、通常为30/h,流量过大或者过小对分析仪结果影响较大。2、更换滤纸:停抽气泵,过滤罐排水。3、检查气路系统中有无漏气现象。抽泣泵膜片有无破损,取样探头密封圈是否破裂,四通阀、冷凝汽是否损坏等。4、取样探头清洗,取样孔管路疏通。5、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。6、检查测量器室看是否脏污,及时清洗。 尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有VOC检测仪,甲醛检测仪,粉尘检测仪,PGM-7340便携式VOC检测仪,有毒有害气体检测仪,食品安全检测仪,华瑞科力恒,挥发性有机物检测仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
2026-7-2 19:30:39|本帖共 4 字 回复
