接触角测量仪在进行操作是可以粗略的分为以下几步
发表于:2025-12-24 10:42:50|本帖共 642 字 5036
       接触角测量仪作为一种专业的理化分析仪器,就像粘度计、分析天平等专业仪器一样,实际上需要专业的调整或校准。一般建议每年校准一次。然而,长期使用的校准工具是玻璃板。玻璃校准板与显微镜的十字线相同。通过蚀刻技术将标准角度图像刻在玻璃板上。测试标准角度值后,可以看到接触角测量仪的精度。从上面的描述可以很容易地看出,上述操作实际上并没有对天线测量仪器本身进行任何调整或校准,而是只测试了标准图像,以查看角度差有多大。事实上,这样的操作只是为了看看角度测量方法是否正确或者度。
  对一个样品进行接触角测量,可以(不充分地、粗略地)划分成以下的步骤:
  1.样品准备/制备:包括获取样品,必要时对样品进行切割和/或预处理,使其能够为仪器所容纳和符合仪器对可测量样品的要求;
  2.获取所需要的测试液体:包括采购/制备,纯化,和取出用于测量的份量;
  3.把上面准确好的测试液体灌装到仪器的液体分配系统;必要时,对整个加液系统(包括管路、连接处和加液针管)进行清洗和除气;
  4.将上面准备好的样品放置到仪器的测量平台,并调节好(三维)位置,必要是,包括设定/确定起始测量位置;
  5.根据设定的测量任务,对样品进行测量:这可以是单一位置/多个位置,采用单种液体/多种液体,静态/动态,前进/后退/滞后,液滴起始滑动角等复杂程度差异很大的、不同的测量任务;
  6.测量完成后,对测量结果进行要求的计算、分析,给出结果,必要时根据结果和要求,发出警告信息(如测量结果不符合预先设定的要求范围);
  7.下载样品,为下一个测量作准备。
这个方案很有帮助
2025-12-27 09:07:40|本帖共 8 字 回复
2026-3-26 19:29:13|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-29 23:58:13|本帖共 3 字 回复
