沈阳一机CAK63135数控车床价格受63135数控车床平板链式排屑装置
发表于:2026-3-16 11:01:47|本帖共 959 字 4978
       沈阳一机CAK63135数控车床平板链式排屑装置,沈阳一机CAK63135数控车床装置以滚动链轮牵引钢制平板链带在封闭箱中运转,沈阳一机CAK63135数控车床加工中的切屑落到链带上,经过提升将废屑中的切削液分离出来,切屑排出沈阳一机CAK63135数控车床,落入存屑箱。沈阳一机CAK63135数控车床这种装置能排除各种形状的切屑,适应性强,沈阳一机CAK63135数控车床都能采用。在车床上使用时多与沈阳一机CAK63135数控车床切削液箱合为一体,以简化沈阳一机CAK63135数控车床结构。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床平板链式排屑装置是一种具有独立功能的附件。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床接通电源之前应先检查减速器润滑油是否低于油面线,如果不足,应加入40号全损耗系统用油至油面线。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床电动机起动后,应立即检查影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床链轮的旋转方向是否与箭头所指方向相符,如不符应立即改正。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床排屑装置链轮上装有过载保险离合器,在出厂调试时已作了调整。如电动机起动后,发现磨擦片有打滑现象,应立即停止开动,检查影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床链带是否被异物卡住或其他原因。等原因弄清后,可再次起动电动机,如能正常运转,则说明影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床故障已排除;如不能顺利运转,则可从以下两方面找原因:
1)影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床磨擦片的压紧力是否足够。先检查影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床碟形弹簧的压缩量是否在规定的数值之内;影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床碟形弹簧自由高度为8.5mm,压缩量应为2.6-3mm,若这个数值之内,则说明影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床压紧力已足够了;如果压缩量不够,可均衡地调紧3只M8压紧螺钉。2)若沈阳一机CAK63135数控车床压紧后还是继续打滑,则应全面检查卡住的原因。
很有帮助
2026-5-26 08:32:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 03:37:29|本帖共 4 字 回复
