发表于:2025-12-18 11:33:01|本帖共 250 字 3583
HT-YLS手持式叶绿素仪故障处理:
1.如果仪器每次校准时都无法正常通过,请先清洁测量位置,看是否有物体遮挡光电感应器窗口,如果没有物体遮挡光电感应窗口,请给仪器充电1小时左右后再试,看是否是由于电池电量不足造成此现象。
如果还没有办法解除此问题请及时客服,我们客服会协助你把问题解决!
2.如果校准通过,但是每次测量结果都偏差很大,请检查电池电量,如电池电量没有问题,请关机5分钟后再重新开机校准,然后再进行测量。
3.如果仪器出现死机现象请将曲别针按入仪器右侧的复位孔内,按下复位按钮即可恢复正常工作。 |
