抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)
发表于:2026-1-22 11:17:44 4805
       抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)详细说明书由上海远慕生物提供,本司专业供应不同系列检测试剂盒,包含有:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)定性检测试剂盒(荧光斑点法),丙酮酸激酶(PK)检测试剂盒(PEP比色法),抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP比色法),天氨基转移酶(AST)检测试剂盒(赖氏微板法),其他系列,品种齐全,价格实惠,现货销售ELISA试剂盒,培养基,抗体,维生素,抗生素,动物激素,植物激素,碳水化合物,微生物,生物分子,动物血清血浆,标准品对照品,抗原,化学试剂,生化试剂,染色液,实验耗材,进口试剂,其他实验试剂等,欢迎订购!
  中文名:抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)
  供应商:上海远慕
  规格:120T
  分类:酶类检测
  保存:—20℃,避光,12个月
  用途:检测细胞或组织的裂解液或匀浆液、血浆、血清、尿液等样品中的抗酒石酸酸性磷酸酯酶活性。
  适用范围:本试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。
  性能:在碱性条件下p-nitrophenol呈黄色产物,产物黄色越深,说明抗酒石酸酸性磷酸酶检活性越高,反之则酶活性越低,通过分光光度比色法测定400~415nm处吸光值,据此通过比色分析就可以计算出抗酒石酸酸性磷酸酶活性水平。
  抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)简介:
  酸酸性磷酸酶(acid phosphatase,ACP)分布极广泛,遍布各种组织,主要存在于细胞的溶酶体内,所以常作为溶酶体标志酶。
  溶酶体外的酸性磷酸酶存在于内质网和胞质内,各种动物中的酸性磷酸酶各有不同,酸性磷酸酶的适宜pH为4.5~5.5。存在于正常人肺泡巨噬细胞和白血病人脾脏的抗酒石酸酸性磷酸酶(Tartrate-resis acid phosphatase,TRAP)均在细胞滤泡中,并不是释放入血液,血液中的TRAP绝大多数来源于破骨细胞,因此可以通过测量血液中的TRAP了解破骨细胞的功能状态,几乎被认为是是机体破骨活性的*血液指标。
  TRAP一种糖基化的含金属蛋白酶,在破骨细胞(osteoclast)和破软骨细胞(chondroclast)中高表达,在活化的巨噬细胞和神经元中也有表达。
  抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)注意事项:
  1.待测样品中不能含有磷酸酶抑制剂,同时需避免反复冻融。
  2.建议每次测定时都做标准曲线,以使标准更准确,另外标准品需避免反复冻融。
  3.如果没有酶标仪,也可以使用普通的分光光度计测定,但应考虑根据比色杯的zui小检 测体积,尽量采用小体积的比色杯。
  4.所测样本的值高于标准曲线的上限,应用ACP Assay buffer稀释样品后重新测定。
  5.一支显色工作液配制后需当日使用完毕,因此请注意适当多准备一些样品一起检测。
  6.p-nitrophenol溶液对人体有害,反应终止液有腐蚀性,请小心操作。
  7.如果希望进行酶活性的定量,进行酶反应时应计时,此时推荐采用孵育30min 或更长时间,以减小操作过程中的时间误差。
  8.待测样品中抗酒石酸酸性磷酸酶活性较低时,可适当延长孵育时间至30min。
  9.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
  标签:抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)
2026-3-18 13:31:25 回复
顶一下
2026-5-24 08:42:12 回复
