柱塞阀产品生产材质介绍厂家批发
发表于:2026-1-22 10:12:24 2844
       柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜*了内外泄漏、同时阀门开启力矩小,能实现阀门迅速开启和关闭。柱塞阀相比截止阀,寿命长,操作省力。但调节行程比截止阀要长,所以节流控制比截止阀要难。对调节有明确要求的场所,两者都不适合。
  柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成,密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到,柱塞插在两只密封圈中,密封面积远大于普通截止阀;开关柱塞阀时,柱塞在密封圈中缓慢移动,接触面几乎不磨损,关闭时,柱塞插入下密封圈,截断流道;开启时,柱塞虽然脱离下密封圈,但仍藏在上密封圈内,保持与外界隔离,不致发生泄漏。
  由于柱塞表面经过精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。
  WCB
  碳钢
  ASTM A216
  无腐蚀性应用,包括水,油和气,
  温度范围:-30oC至+425oC
  LCB
  低温碳钢
  ASTM A352
  低温应用,温度低至-46oC
  不能用于温度高于+340oC的场合
  LC3
  3.5%镍钢
  ASTM A352
  低温应用,温度低至-101oC
  不能用于温度高于+340oC的场合
  WC6
  1.25%铬0.5%钼钢
  ASTM A217
  无腐蚀性应用,包括水,油和气,
  温度范围:-30oC至+593oC
  WC9
  2.25铬
  ASTM A217
  无腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气,
  温度范围:-30oC至+593oC
  C5
  5%铬0.5%钼
  ASTM A217
  轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
  温度范围:-30oC至+649oC
  C12
  9%铬1%钼
  ASTM A217
  轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
  温度范围:-30oC至+649oC
  CA6NM(4)
  12%铬钢
  ASTM A487
  腐蚀性应用,
  温度范围:-30oC至+482oC
  CA15(4)
  12%铬
  ASTM A217
  腐蚀性应用,
  温度范围高达+704
  CF8M 3
  16不锈钢
  ASTM A351
  腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
  温度范围:-268oC至+649℃,
  温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上
  CF8C
  347不锈钢
  ASTM A351
  主要用于高温,腐蚀性应用,
  温度范围:-268oC至+649oC,
  温度+540oC以上要指定碳含量0.04%及以上
  CF8
  304不锈钢
  ASTM A351
  腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
  温度范围:-268oC至+649oC,
  CF3
  304L不锈钢
  ASTM A351
  腐蚀性或无腐蚀性应用,
  温度范围高达+425oC
  CF3M
  316L不锈钢
  ASTM A351
  腐蚀性或无腐蚀性应用,
  温度范围高达+454oC
  CN7M
  合金钢
  ASTM A351
  具有很好的抗热硫酸腐蚀性能,
  温度高达+425oC
  M35-1
  蒙乃尔
  ASTM A494
  可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水
  腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀
  的性能,温度高达+400oC
  N7M
  哈斯特镍合金B
  ASTM A494
  特别适用于处理器各种浓度和温度的。
  具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能,温度
  高达+649oC
支持楼主
2026-4-2 16:39:03 回复
学习了
2026-4-9 03:43:07 回复
