山东油锅炉
发表于:2026-1-22 09:19:51|本帖共 1,601 字 3207
       专用于:化学工业、塑料工业、纺织工业、橡胶工业、食品工业、林产工业、纸品工业、金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等。主要配套设备又:反应釜,热压机,塑胶发泡设备,发泡硫化机等厂家 导热油锅炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳
  定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。 卧式燃气导热油炉以油(气)为燃料,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新
  加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高,由于模块整体安装,运行维修方便,
  是一种安全、高效、节能的理想***供热设备。 燃料油(气)由燃烧器点火后产生的高温火焰进入内盘管内形成辐射受热面,经由内盘管后部向前旋转180°进入内、中外管的夹层区形成对流受
  热面。然后在夹层的上部进入中、外盘管的第二夹层区,在第二夹层区的后部到烟囱排入大气。 燃气导热油炉性能特点 (1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足***的工艺温度。 (2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。 (3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。 (4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。 导热油锅炉简单清单 1.锅炉出厂时将本体、储油槽、油汽分离器、过滤器。、循环泵、注油泵、阀门、仪表、电器控制柜及其另件为整体运输, 2.高位膨胀槽、平台扶梯分件包装 3.随炉供应用户出厂技术文件,及产品出厂清单,安装说明。 燃气导热油炉设备功能: ⑴.加热炉: 主体是加热炉系统的主机部分,有机热载体由此获得热能。 ⑵.热油循环泵:热油循环泵是导热油闭路强制循环的动力,要求每台加热炉配置两台泵,其中一台为备用。 ⑶.膨胀槽(高位槽) 膨胀槽用作导热油因温度变化而产生体积变化的补偿,从而稳定系统载热体的压力,同时还可以帮助系统脱水排汽,因此膨胀槽应设置在比系统其
  它设备或管道高出1.5-2M标高处,正常工作时应保持高液位状态,当突然停电或热油循环泵发生故障而需紧急停炉时,可以将冷油置换阀打开,此
  时高位槽的冷油利用其位能流经炉管而入贮油槽,从而防止炉管内导热油超温过热。 ⑷.贮油槽(低位槽) 贮油槽主要用来贮存高位槽、炉管及系统排出的导热油,工作时应处于低液位状态,随时准备接受外来导热油。排气口应接至安全区且不得设
  置阀门。 ⑸.注油泵(齿轮泵) 用来向系统补充或抽出导热油。泵体上箭头方向是主轴转方向,也是介质的流动方向。 ⑹.滤油器(Y型滤油器) 滤油器用来过滤并清除供热系统中的异物。 ⑺.油汽分离器: 油汽分离器用来分离并排除供热系统中的空气、水蒸汽及其它气体,从而确保导热油在液相无气水的状态下稳定运行。 ⑻.燃烧器:用来将燃料转化为高温火焰。 导热油锅炉控制系统说明 该有机热载体炉,由较的程序控制器控制,能实现正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性
  报警,配以相应的液位控制器、压力控制器、温度控制器,实现进出口压力指示、进出口温度指示,保证热载体温度在正常范围内波动,压力
  在允许压力波动范围内。 导热油锅炉行业领域 1、化学工业--油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏、浓缩。
  2、塑料工业--塑料发炮、挤压定型。
  3、纺织工业--树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机。
  4、橡胶工业--橡胶的硫化加热。
  5、食品工业--蒸煮、干燥、植物油提炼。
  6、林产工业--夹板、保丽板、纤维板的加温定型。
  7、纸品工业--包装纸箱的多层纸板、烘干、干燥。
  8、其 它--金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等。
评论列表(6)
2026-5-11 21:18:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 17:07:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 16:12:06|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-3 18:33:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 05:49:05|本帖共 4 字 回复
有深度。
2026-10-3 14:43:03|本帖共 4 字 回复
