优普超纯水机故障诊断系列2——泵浦不启动的处理办法
发表于:2026-1-21 14:54:53 2436
       优普超纯水机故障诊断系列2——泵浦不启动的处理办法 故障原因 1、水箱满水但指示灯未亮 2、泵浦进水压力低或无进水(“进水水源”指示灯点熄灭) 3、低压开关故障 4、泵浦故障 5、电路板故障或泵浦连线接触不良 6、电源故障 解决方法 1、满水停机属系统正常功能,检修指示灯。 2、检查并调整自来水压力,必要时加装管道增压泵。 3、若直接短接低压开关信号线,泵浦启动则属低压开关故障,维修或更换低压开关。 4、维修或更换泵浦。 5、维修或更换电路板;泵浦连线重新连接牢固。 6、检查电源电压和变压器输出电压。 当本机发生故障时,建议您先按上述方法进行诊断处理,若不能排除故障应及时致电我公司服务电话,由优普超纯水工程师为您处理。
支持楼主
2026-3-9 14:12:59 回复
