让纸管胶水干的快还不会弯
发表于:2026-1-21 12:58:32|本帖共 672 字 3990
       现在在各行各业中使用的纸管种类是非常多的,在生活中、工作中以及工业生产中的应用也是极为广泛的,可以说是随处可见的纸管,是用纸张加工而成管状纸制品。根据加工工艺,可分为螺旋纸管和无缝纸管根据其用途,可分为卫生纸用纸管、食品用纸管,化纤用纸管、涤纶用纸管,纺纱用纸管等。
  通常,纸管厂在生产制作各种纸管的过程中,不管是为了便于储藏,还是为了提高生产效率和品质,都需要对纸管进行适当的烘干处理。烘干工艺是否恰当在纸管的整个制作过程中是十分关键的,一般的纸管厂会根据其实际需求配备相应的纸管烘干房来对纸管进行烘干,现有的烘干方法多采用电加热管、燃煤锅炉、油燃烧机等;
  纸管加工厂在将加工好的纸管粗切成段后放入烘干房中进行烘干的过程中,一般会先将温度加至55℃烘干3-5个小时,根据烘干产品的多少适度的加减时间,烘干完成后放置冷却至常温。冷却后再次烘干烘干温度保持在50-55℃,湿度控制在50%RH,烘干2-3小时,再次冷却;第三次烘干温度50℃,湿度30%RH,烘干2小时,冷却后即可装箱。
  纸管加工厂在为烘干房选购除湿机时,一定要根据其空间的大小,纸管的长度厚度,一次性需要烘干的数量以及烘干时间的长短等方面来综合考虑,这样在纸管烘干的过程中才能达到更佳的烘干效果和烘干品质,而且也不会让自己多花冤枉钱。
  而在纸管烘干房内采用相应的纸管烘干除湿机的方式来进行除湿烘干,可以有效的将经烘干后的纸管内部含水率控制在8%左右,不会出现变色,分层以及变形等问题,烘干效果非常好,而且在烘干过程中能耗低,有效减少运行成本,同时还安全可靠,烘干过程无过热或燃烧的危险。
很有帮助
2026-6-5 08:55:28|本帖共 4 字 回复
