3吨冷凝蒸汽锅炉具体参数是什么?
发表于:2026-1-21 08:41:57|本帖共 445 字 1992
       3吨冷凝蒸汽锅炉具体参数是什么? 冷凝锅炉是利用高效节能的冷凝技术与节能器来吸收锅炉尾气所排放的热量,使高温烟气中的热和水蒸气凝结而出的潜热再次利用,以来达到提高锅炉热效率和节省燃料成本的目的。 而冷凝蒸汽锅炉就是蒸汽锅炉的一种,所采用冷凝技术的一款蒸汽锅炉产品。冷凝蒸汽锅炉采用湿背式三回程设计,波纹炉胆,结构合理,造型紧凑,可以使燃料得到充分燃烧,进一步提高锅炉的热效率,并且冷凝蒸汽锅炉配备有高智能化的电脑控制柜,可以进行定时操作,节省劳动力,以及体型较小,重量轻,占地面积小等优势。
3吨冷凝蒸汽锅炉是指额定蒸发量为3t/h,也就是说每小时可以生产3吨的蒸汽,其型号为WNS3-1.25-Q,具体参数如下表示: 额定蒸发量:3t/h 额定工作压力:1.25MPa 额定蒸汽温度:194℃ 进入温度:20℃ 锅炉热效率:≥105% 满水容量:6800L 使用燃料:天然气 燃料消耗量:200m³/h 锅炉重量:10.2吨 锅炉尺寸:长5050mm、宽2150mm、高2500mm
2026-5-12 13:24:41|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-17 18:49:10|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-18 14:53:18|本帖共 4 字 回复
