使用保安过滤器可以清理液体中的颗粒
发表于:2026-1-19 10:15:23|本帖共 509 字 3398
       保安过滤器在制造过程中主要由支撑篮,滤袋和过滤容器组成。 在使用该设备时,其液体可以直接从过滤器的侧面或下面的液体入口进入。由网篮支撑的滤袋冲入滤袋中,由于液体的冲击和均匀的压力面使滤袋展开,从而使液体物料均匀地分布在过滤器的整个内表面上袋。 过滤器将沿着金属支撑网的壁通过过滤器袋的液体。 使用时,液体会从过滤器的底部出口排出,因此过滤后的颗粒会被截留在滤袋中,然后结束过滤很有用。过滤过程。为了保持过滤器的过滤精度,并在使用过程中不会污染基础液体,应在一段时间的运行后停止设备。 使用过滤器时,要打开过滤器端盖以除去渗余物和过滤器。 一起取出滤袋,然后用新的滤袋替换,替换周期视实际情况而定。 使用时,只要将所需程度的滤袋安装在滤筒中,使用时检查其O型密封很有用。 如果密封圈完好没有损坏,请拧紧滤筒盖的密封圈螺栓,然后就可以开始工作了。保安过滤器的结构紧凑,尺寸合理,安装和操作简单方便,占地面积小。 其次,袋式过滤器具有很高的过滤精度,适用于细小颗粒或悬浮物,过滤规模可以在0.5至200微米之间。 由于保安过滤器的这些特性和优点,袋式过滤器已被用于许多领域。它是一种多功能过滤装置,具有操作简单灵敏,封闭工作,适用性广的特点。
有用的帖子
2026-3-28 19:39:16|本帖共 5 字 回复
2026-8-3 15:48:23|本帖共 4 字 回复
