余氯的定义与其对人体的危害
发表于:2026-1-19 08:22:55|本帖共 902 字 135
       一.余氯的定义
  residual chlorine 水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。
  二.余氯对人体的危害
  1974年荷兰Rook和美国Belier发现余氯化物和氯消毒过的水中存在三卤甲烷(THMS)、氯仿等消毒副产物(DBPS),而且具有致癌、致突变作用。80年代中期,人们又发现另一类卤乙酸(HAAS),致癌风险更大,例如氯仿、二 (DCH)和三(TCA)的致癌风险分别是的50倍和100倍。迄今,随着科技的进步,人们已在水源中检测出2221种有机污染物,而在自来水中发现65种,其中致癌物20种,致突变物56种。
  为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要添加消毒剂,灭活水中的致病微生物。由于氯气性价比较高,因此在国内水处理行业中广泛采用。
  余氯,作为一种有效的杀菌消毒手段,仍被世界上超过80%的水厂使用着。所以,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。
  但是,当氯和有机酸反应,就会产生许多致癌的副产品,比如等。超过一定量的氯,本身也会对人体产生许多危害,且带有难闻的气味,俗称&ldquo漂白粉味&rdquo。
  自来水余氯浓度过高的话,主要危害有:
  1、刺激性很强,对呼吸系统有伤害。
  2、易与水中有机物反应,生成等致癌物。
  3、对皮肤细胞及细胞间质造成伤害,易引起皮肤干燥、皲裂、丘疹、粉刺、老化,或有手掌角化、指甲变薄等改变
  4、作为生产原料的话,有可能起不良作用,如用其生产黄酒产品时,对发酵环节的酵母菌有杀菌作用,影响酒质。
  因为自来水净化一般是使用氯气,而残留的余氯在加热的过程中会生成这种致癌物,长期饮用会对人体造成非常大的危害。尤其是水源污染越发的严重,直接导致自来水中余氯含量的增加。所以直接饮用自来水烧开后的水也不是健康的选择,对自来水进行再净化是关键。经过净水设备净化后的自来水称为直饮水,在保留对人体有益的矿物质的基础上吸附自来水中的余氯和其他有害物质,是真正健康的水。
评论列表(5)
好内容
2026-4-18 19:27:47|本帖共 3 字 回复
2026-6-12 10:43:18|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-14 18:42:30|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-26 18:48:56|本帖共 3 字 回复
感谢分享!学到了,谢谢您的时间与经验。
13 小时前|本帖共 19 字 回复
