飞秒瞬态吸收和光之间有什么关系呢?
发表于:2026-1-18 14:02:00|本帖共 585 字 3391
       飞秒瞬态吸收连续变化后,透过受光的待测样品的探测光信号强度发生变化,表明激发态的粒子数发生了变化,得到了待测样品的激发态衰减动力学信息。
  飞秒瞬态吸收光谱的基本分析
  测试结果通常由波长范围为300-1100nm,时间尺度为几飞秒到几纳秒的一系列不同波长的光谱组成。 分析单一动力学,通常使用指数衰减模型进行拟合。
  在复杂的光谱实验中,先是评估数据的复杂性,即从度量中发现的组件的数量。然后是基于对所研究光化学系统的理解建立光物理模型或机械模型。这个验证需要过渡吸收光谱测试和其他光谱实验的结合相互验证。(例如红外飞秒瞬态吸收、飞秒荧光上变频、多脉冲实验等)例如单一波长吸收时,只能在动力学模型非常简单的条件下实现。
  只考虑基本的情况,我们发现即使存在飞秒瞬态吸收,能激发的样本也很少,大多数样本处于未被激发的状态,可以进行光吸收。
  如上所述,由于瞬态吸收光谱还涉及弛豫时间和波长范围的二维数据变化,因此可以从两方面分析光谱。一种方法是通过检测某一过渡物质的光吸收来得到过渡吸收光谱,从光谱中检测出过渡物质。 另一方面,监测过渡物质的变化过程,得到吸光度随弛豫时间的拟合曲线(一般用指数衰减函数拟合,则有可能在拟合曲线上得到载流子捕捉、界面转变以及复合的时间信号)。
  在瞬态吸收光谱中,由于不同过程吸收的光子能量范围不同,因此在固定弛豫时间的吸收光谱中,吸收峰根据波长位置不同而有所区别。
评论列表(5)
收下了
2026-3-4 10:02:53|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-3-25 19:03:54|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-27 19:44:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 20:41:44|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
